Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Modbas-master. Признак окончания сеанса опроса регистра.
    Пользователь Аватар для vodav
    31.10.2013
    Томск
    23
    По умолчанию Modbas-master. Признак окончания сеанса опроса регистра.
    ПЛК110. Задача последовательно опросить несколько регистров типа state одного устройства в режиме By Command.
    Необходимо отследить момент окончания сеанса опроса любого из опрашиваемых регистров.
    Что-то по части обнуления LastAddress перед запросом уже было здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....ht=LastAddress.
    Однако остается непонятным сам момент появления значения адреса опрашиваемого устройства в переменной LastAddress. В "Программирование программируемых логических контроллеров ОВЕН ПЛК110 и ПЛК160. Руководство пользователя. Версия 1.9" указано:
    LastAddress – адрес последнего опрошенного Modbus (Slave) устройства. Модуль запрашивает устройство, и, соответственно, тут же меняется значение: показывается значение адреса последнего запроса.
    Я это понимаю так, что запись адреса в LastAddress производится одновременно с посылкой запроса, а хотелось бы иметь какой-то признак окончания запроса.
    Кто, что посоветует? Или я чего-то не догоняю и LastAddress все-таки пишется уже по окончании запроса?
    10,257
    изучите из чего состоит сам протокол https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus, в ответах всегда приходит адрес ответившего устройства (как в прочем и в самом запросе есть адрес слейва) и потом уже либо данные либо ошибка
    31.10.2013
    Томск
    23
    И что, в описании протокола есть информация о том, в какой момент производится запись адреса опрашиваемого устройства в LastAddress контроллера ПЛК110? Может забьемся на флакон мерзости типа Hennessy, что в указанной Вами ссылке эта инфа отсутствует напрочь?
    10,257
    я ссыль давал на протокол, а не на конфигуратор. Продолжайте дальше осваивать то, что легко можно сделать через библиотеку и даже не заморачиваясь на все стоящие перед Вами вопросы
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Вы про OSCAT библиотеку?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А сколько по времени вам критично?
    Ну допустим вы послали через команду, тут же запускаете таймер на 50-100мс и если за это время нет ошибки, то работаете со следующим.
    Вопрос конечно хороший, интересны и другие решения.
    31.10.2013
    Томск
    23
    В том-то и беда, что хочется ужаться по-минимуму. А у меня уже при идеальном распределении запросов получается сеанс до 130 мс.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Да, event'ы должны быть по хорошему.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Нету признака. По крайней мере Владислав из Овена конкретно не ответил: см. посты 2, 3, 4 в теме Конфигуратор vs modbus.lib.
    10,257
    я давно не использовал конфигуратор в качестве мастера, но раз предлагал как то следить за изменением последнего адреса и одновременно ошибки, то выходит что параметр обновляется после прихода ответа и это легко проверить если послать запрос на не подключенный прибор, по таймауты выскочит ошибка и будет ясно до этого момента уже стоял адрес запрашиваемого слейва или нет
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.12.2015, 17:02
  2. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:56
  3. Бит окончания передачи по Modbus RTU
    от Солнечный заяц в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 15:53
  4. MastarSCADA и признак качества данных
    от Сергей_К в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 15:20
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36
