Давайте обсудим вот это.
Язык ДРАКОН
Язык ДРАКОН
Физмат-это очень хорошо. Но прикладное применение - это другая область.
Это там, где прекрасно выстроенная логическая структура вдребезги разбивается о "гонки".
Это очень крутая альтернатива. Первоначально разрабатывался для "Бурана". Для нужд инженеров-системотехников.
Я запал, честно.
Ну так пусть купить ОВЕН-КИТ . Урезанная до нельзя ПР-ка. Схемотехнику можно за неделю сделать( если знаешь что за микрушки стоят). Сейчас свободно можно скачать софт для разработки на любом железе. И вперед . Делайте. Принесите в ОВЕН или как ROVKI продавайте сами кто вам запрещает. Только ради бога не лезьте с вашими предложениями в ПР и ОЛ. Вам правильно говорят. ОЛ и ПР созданы друг для друга. Изменение одного приведет к изменению другого.
Это так.Разница FBD vs LD это разница школ. В США все запали на LD, у нас на FBD, не более.
Но и у нас используют LD - релейщики.
Для этого используют ST. Просто есть много задач, где FBD удобнее. Просто потому, что в автоматике чаще программа управляется потоком данных, а не команд. Классический пример - работать с таймером удобнее в FBD, не нужен пустой вызов, он подразумевается. В вычисления относительно редки.Вот неужели y0+(y1-y0)/(x1-x0)*(x-x0) записать в виде блоков проще, чем в виде одного блока и упомянутого текста внутри?
В текстовом виде править гораздо проще: скобку переставил, слагаемые переставил и т.п. В схемном виде менять расстановку скобок это ад.
Впрочем, есть системы только с ФБД и блоком арифметикололических вычислений.
В моих прогах используются ФБ на разных языках - где какой удобнее.
Тут со всем согласен.
И, да, я прекрасно понимаю, что основная часть программ для ПР, скорее, будет на FBD/LD.
Но вот небольшой ST блок может оказаться очень кстати (даже совсем-совсем простой ST).
Иногда в ST и таймер хорошо выглядит.
С подачи Егора начал ФБ на месте вызывать:
Про ПР я выше написал, у большинства производителей в ПР либо LD либо FBD или два варианта на выбор. Никакого текстового варианта.
Текстовые варианты типа IL, ST это уже в ПЛК.
Извините, а runtime это не ПО ? да, не линукс, но и в нем могут быть ошибки.
так так ,зачем меня упомянули в суе .про то что свиснут планшет уже обсуждали ,при установке внутрь щита замучаются..
У Анатолия планшет оператор пользует(возможно даже свой), и с этим всё ясно.
В вашем случае планшет используется как коммуникационный контроллер, и может быть расположен в месте, где пропажу не сразу заметят.
Прости господи нас грешных, не признали тебя в этом облике сразу...
Что-то вспомнил как на практике на заводе первый раз был. Там у мастера из шкафчика изготовленного из 10мм стали с соответствующим замком (внутренним) бутыль спирта мужики спёрли.установке внутрь щита замучаются..
