если они используют SysLibSocket, а она предположим не работает, то смею предположить что и они не заработают.
.....с другой стороны если они работают, значит они более правильно её юзают чем я....
предлагаю сразу начать с последнего - че я не так делаю
ЗЫ в соседней ветке я закинул код клиента который у меня не работает
для начала посмотрим на Ваш код, что на старом что на новом, судя по коду Вы не контролируете произошел ли коннект, тупа нечто записываете в булеву переменную и успешно про неё забываете. Т.к. код более менее отлажен на старом плк он всегда работал, на новом скорее всего исчерпали лимит сокетов при отладке и теперь не удается вобще ни чего подключить. Отличие Вашего кода от КДС-овского или переделанного под овен,как раз и в том что эта бы деталь была бы отловлена
ок, спасибо, попробую применить ваши примеры.
сокетов у меня много не было, дело в чем-то другом...
Утилиты нет.
Ручками только
почитали
Список наиболее существенных отличий:
1. Все модули и каналы получили дополнительный параметр «Имя/Name», который
может использоваться потребителем для комментариев.
вроде приятная мелочь, но из-за этого параметра съехали на единицу все остальные параметры и очень увлекательно возвращать все параметры на свое место
лайфхак, переменные удобнее сдвигать чем файл экспорта конфигурации ПЛК,( он текстовый), чем через IDE (некоторые переменные вообще не сменить через IDE)
