Здравствуйте уважаемые форумчане и друзья разработчики. В данном приборе есть возможность ШИМ. Раньше правда она никогда не нужна была мне, но на сегодняшний день приспичело так сказать :-). Вот собственно вопрос к разработчикам данного изделия.
Есть в руководстве в п. 4.2.2 Примечание – По протоколу Modbus возможно изменение периода ШИМ и значения безопасного состояния (см. п. 4.3). Эти данные при получении сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, имеющей ограниченный ресурс перезаписей (около 1 млн.), поэтому не рекомендуется менять значения периода ШИМ или значения безопасного состояния также часто, как передавать значения скважности ШИМ.
Меня конкретно интересует "не рекомендуется менять значения периода ШИМ или значения безопасного состояния также часто, как передавать значения скважности ШИМ". Правильно ли я понял? Если я буду осуществлять посылку с каким-либо значением (например 500) по регистрам с 0 по 15 (иными словами передавать значение скважности) с периодичностью в 200 мс, то исходя из контекста примечания я быстро исчерпаю ресурс ячеек ПЗУ примерно за 55 часов работы прибора. Или же это относится только к изменению периода ШИМ и безопасному значению выхода?
