Поставил генератор назначил вход "a" и выход "b".
Код генератора в менеджере библиотек такой:
FUNCTION_BLOCK BLINK
(* Function block to simulate a turn signal *)
VAR_INPUT
ENABLE:BOOL; (* TRUE:run Blink, FALSE: OUT keeps its value*)
TIMELOW:TIME; (* Time for OUT=FALSE *)
TIMEHIGH:TIME; (* Time for OUT=TRUE *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
OUT:BOOL; (* output variable, starting with FALSE *)
END_VAR
VAR
CLOCK:TP;
END_VAR
значения переменных поменял так.
TIMELOW:T#1s0ms; (* Time for OUT=FALSE *)
TIMEHIGH:T#1s0ms; (* Time for OUT=TRUE *)
не могу понять как это все связать воедино на st?
