Здравствуйте! Какие параметры порта выставлять в конфигураторе? Какие параметры установлены в ПЧВ по умолчанию? В описание не нашел скорость адрес прибора! Клеммы Р и N соответствуют А или Б? Адаптер интерфейса АС3-М!
ПЧВ - группа параметров 8 - 8.30[2] - используемый протокол Modbus, 8.31[1] - адрес шины, 8.32[2] - скорость передачи данных 9600(по умолчанию), 8.33[0] -контроль четности отсутствует(по умолчанию).
В конфигураторе выставляете соответствующие настройки. Р-А, N-Б.
Последний раз редактировалось G.Mark; 28.08.2012 в 16:41.
Пишет устройство не обнаружено! Кстати в описание нет выше написанного! В ПДФе нашел! Какие еще параметры менять надо? ПЧВ 101-к75-а ЛПО-1! В ПДФе Руководство по программированию есть схема подключения там А=69 клемме (N) а В=68 клемме (Р)! Так как же правильно? Светодиод на ПЧВ должен постоянно гореть или только в момент обращения?
Последний раз редактировалось GSM; 30.08.2012 в 09:16.
Аналогичная проблема - "Устройство не обнаружено". Изменить параметр 8-33 невозможно - по умолчанию стоит 0, при изменении - выдаёт ошибку "err 91". Установка проверки четности в разные состояния на компьютере к положительному результату не привела. При опросе моргает 3 раза светодиод. Скорости выставлял разные, ничего не помогло.
Сам ПЧВ подключён к компьютеру через АС3-М и витую пару ~30 см. корпус компьютера и ПЧВ заземлен. Что делать ума не приложу, может сдать ПЧВ по гарантии?
Последний раз редактировалось Ghost99; 31.05.2016 в 23:36.
