Показано с 1 по 10 из 10
Тема: выход из строя мву8
    По умолчанию выход из строя мву8
    Здравствуйте.
    Объясните в чем может быть дело, выходит из строя уже 3й прибор МВУ8, установленные на разных объектах.
    Конфигурация, воновном такая ТРМ151+МВУ8+ПК. Линии связи короткие не более 3-10 метров.
    Характер не исправности - полностью блокируется обмен данными между другими приборами в сети (RX485) , до отключения неисправного МВУ8.
    номера мву8 заводские не подскажете? ну или когда были куплены...
    вышедшие их строя блоки мву8 имеет такой номер
    - 2007г № 15124070601006210 - проработал ~1.5 месяца.
    - 2007г № 15124070301002396 - проработал ~2-3 месяца.
    - еще один, номер не могу предоставить. - проработал ~3-4 месяца.
    не исправность у всех 3х одинаковая, т.е. после появления проблемы блокирует в сети между другими приборами и пк обмен данными.
    Последний раз редактировалось Alor; 15.02.2010 в 14:28.
    николаев андрей можете, что небудь посоветовать по этому поводу?
    единственно, что еще могу предположить. в эксплуатация с моей стороны было единственное нарушение вот какого типа.
    так как было необходимо создать систему которая была бы независима в работе от пк, но в тоже время производило архивирование данных .
    было все это подключено с конфликтом 2х мастеров.
    т.е. трм151 был в режиме мастера сети, в трм151 опрос настроен на 1с и одновременно опрос этих приборов программой Scada овен - каждые 30 секунд, которая как я понимаю работает как мастер сети. На другом объекте, тоже трм151 в режиме мастера сети и Овен OPC сервер так же врежиме мастера сети.
    ОПС сервер в режиме прослушивания нормально работать застивить не смог,
    вот описиние прблемы http://www.owen.ru/forum/showthread....35140&posted=1
    Последний раз редактировалось Alor; 19.02.2010 в 11:12.
    что кроме меня, больше не кто не сталкивался с такой проблемой?
    Вроде бы эта проблема
    http://www.owen.ru/forum/showthread....oto=nextoldest
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Спс за ссылку, действительно ситуация та же самая.
    В связи с этим хотелось бы узнать ответ от официальных лиц.
    Разрешилась ли эта проблема и можно ли смело приобретать данные приборы?
    Так же на вопрос так и не было ответа, избавлены ли от этой проблемы приборы МДВВ.
    к сожалению специалист по данным приборам в командировке, поэтому оперативно не получилось ответить.
    вопрос бы локализован на всех приборах выпуска начиная с июня 2009 по этому я и спрашивал про дату выпуска модулей.
    приборы в сервисцентр.
    за мдвв такого не замечалось.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 25.02.2010 в 00:13.
    можно еще уточнить.
    выкладывался файл с рекомендацией по доработке устройства, путем перерезания перемычки. это действует как предварительное средство или помогает и в случае уже состоявшейся поломки?
    просто практически отсутствует возможность обращаться в сервисный центр, если возможно хотелось бы устранить неисправность самостоятельно.
    вот тут не скажу (опять же продукт менеджера пока нет).
    я думаю, что если никаких других неприятностей с модулем не случилось - должно заработать. если не заработает - в сервис центр.
