коррекция настроек мва8
здравствуйте! имею следующую систему:
плк110+ мв110 8дн4р + 2 мва8. модули ввода-вывода предварительно сконфигурированы. понадобилось скорректировать настройку модулей мва8. отключил от мастера плк, подключил к ас-3 (получается 3 модуля на шине Rs485). запускаю конфигуратор и.... в общем оказалсь, что несмотря на смену адресов в настройке порта и разные адреса, предварительно заложенные в модули, смена конфигурации производилась только в одном (одном и том же!) модуле мва8. пришлось полностью "выдерать" модули из Rs485 и после этого изменять конфигурацию. так и должно быть?
Супер Модератор
для конфигурирования модули переводятся на протокол овен и адресация должна быть через 8 (а лучше 16).
при обращении з конфигуратора к конкретному модулю надо не забывать в конфигураторе менять настройки.
пр выполнении этих условий снимать с шины модули не нужно.
Правила форума
