Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Блок параметров
    По умолчанию Блок параметров
    Добрый день. Мне нужно, когда я нажимаю в контроле "Блок параметров" по кнопке "Да", либо Enter, после ввода какого либо значения, чтобы он автоматически закрывался. На данный момент такая функция есть, если перетащить переменную "Значение" аналогового типа из дерева объектов на мнемосхему, и при клике мыши по значению всплывает такое окно. Но на палитре, кроме блока параметров не нашел такого ФБ. Спасибо.
    Блок параметров - это контрол, который встраивается на мнемосхему, поэтому закрываться ему некуда.
    Можно попробовать сделать чтобы он скрывался из мнемосхемы. Или положить его на отдельное окно и закрывать это окно после ввода.
    Да, так и сделано. Я положил контрол на мнемосхему, но как реализовать закрытие мнемосхемы по кнопке да?
    Пример в приложении. Сработает, только если будет изменена хотя бы одна переменная
    • Тип файла: zip 1.ZIP (57.9 Кб, Просмотров: 12)
    Спасибо, а что за функция TimeStamp. Что она вычисляет, временную метку?
    Да, определяет метку времени переменной.
    А метка переменной откуда берется? Если я переведу время на компьютере на сутки назад, не произойдет такого, что данное окно не сможет закрыться?
    Время переводить в любом случае нельзя - архивация собъется (сутки архив писаться не будет).
  1. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  2. Базовый блок
    от Петров Лев в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 12:25
  3. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 09:47
  4. Блок параметров
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 17:56
  5. Блок R_TRIG
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 23:30
