Показано с 1 по 3 из 3
Тема: нужна помощь: недельный таймер и терморегулятор на ПЛК63
    По умолчанию нужна помощь: недельный таймер и терморегулятор на ПЛК63
    Добрый день у меня есть ПЛК63-РРРРРР.М
    Нужно написать программу для него подобную китайскому недельному таймеру только на 4 дискретных выхода, чтобы каждым выходом можно было управлять независимо (нужно управлять аквариумным оборудованием, надоело скопище проводов и куча китайских таймеров).
    http://electricvdome.ru/rozetki-i-vu...-tajmerom.html
    http://www.freegrower.com/upload/lig...ction_tm22.pdf
    А также программу на поддержание заданной температуры, 2 дискретных выхода (независимо поддержание двух температур).
    задавать температуру (например "+28"), точность (например "+/- 0,5"), с учетом энертности (например "0" неэнертная система, "10" очень энертна), инверсия выхода управления.
    -На главном экране отображать время и температуру, номера отрабатываемых таймеров
    -втором экране отображать когда и какие таймеры будут включаться.
    -экраны настроек: время, терморегулятор, таймер, тип датчиков температуры
    В программе написать коментарии чтобы было потом можно было в ней разобраться.
    Готов оплатить трудозатраты 3000 рублей.
    прошла неделя некто не откликнулся, да я даже рад, я в субботу озадачился эти вопросом а в понедельник уже сделал сам первый вариант программы, еще за 5 рабочих дней добавил и подкорректировал по ходу что нужно. Сейчас отрабатываю на аквариуме. В итоге вывод овладеть программированием ПЛК не так сложно. Скачал несколько примеров и на их основании написал свою программу, посмотрев видео уроки и прочитав литературу из интернета. Например было очень необходимо знать как писать на ST вывод на экран.
    Логику работы написал на CFC, а вывод на экран на ST. Добавил функции управлении кормушкой. Прокручивает шнек кормушки до включения концевика. Если время прокрутки более 3 секунд выдает на экран о неисправности кормушки.
    В итоге (500 литров аквариум): Свет, Фильтр, компрессор, температура (вентиляторы), кормушка - теперь управляет контролер.
    Следующий этап сделать долив воды автоматический чтобы из дома было можно уезжать на несколько недель. Но тут даже вопрос не в програмировании а в надежных датчиках уровня или дублировать два датчика сразу (например по давлению столба и по поплавковому). и в программе написать ограничении на максимальный долив воды в неделю.
    Может скаду прикрутить ну только ради обучения.
    3,825
    А не нужно было вопросы задавать в разделе "Примеры программ и полезности". Т.к. здесь ГОТОВЫЕ примеры от самого ОВЕН, а не место для ответов на частные вопросы.
    Лично я Ваш вопрос просто не увидел.
    Недельный таймер от меня http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post158114
    Последний раз редактировалось petera; 29.08.2016 в 11:18.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. ПЛК63+VLT Microdrive FC51 Нужна помощь!
    от hill2k в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 09:28
  3. Нужна помощь
    от Maxsvell в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 05:45
  4. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 09:44
  5. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 12:05
