Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Чем посчитать обороты двигателя?
    По умолчанию Чем посчитать обороты двигателя?
    Возможно ли посчитать кол-во оборотов сделанных двигателем
    за какой либо промежуток времени t? Используя ПЧ ATV312,
    может есть возможность как то косвенно через параметры ATV312 считать.
    Спасибо
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Добрый день. По моему с любого ПЧ можно считать частоту. И тогда если при 50Гц у Вас двигатель даёт 3000 об/мин, соответственно при 25Гц будет 1500 об/мин. Так что снимаете частоту и перемножаете на нужный коэффициент. Если нужно количество оборотов за определённое время - просто умножаете полученное кол-во об/мин на нужное время.
    Конечно это получится весьма приблизительно, т.к. двигатель никогда не вращается с указанными 3000об/мин, всегда меньше. Да ещё если у Вас не векторное управление, может проскальзывать ротор и т.д.
    Но для приблизительной индикации вполне может хватить. Вы же не указали какая Вас устроит погрешность.
    А может проще всё таки на вал поставить выступ и индуктивный датчик. Тогда уже посчитаете точнее.
    С уважением.
    Ротор проскальзывает всегда. Буква "А" в слове асинхронный означает отрицание. А величина скольжения для конкретного двигателя определяется нагрузкой. И никакое векторное управление с этим сделать ничего не может. Частота вращения всегда будет меньше частоты питания.
    Другое дело, если существуют частотники, способные индицировать и выдавать в интерфейсы именно частоту вращения при наличии энкодера. Но это надо исследовать.
    11.09.2012
    2,456
    http://ruaut.ru/content/publikacii/e...gatelyami.html
    Судя по этой статье может (первая попавшаяся). При векторном управлении проскальзывание отслеживается и старается сделать величиной постоянной даже при изменении нагрузки. Правда применяется оно достаточно редко и требует точной настройки ПЧ под двигатель. У нас всего на одном типе аппаратов применяется. О том что скорость всегда меньше из за проскальзывания я сразу указал.
    С уважением.
    13.07.2011
    Белгород
    12
    ISD302M43B (3.0 кВт*380B) - Преобразователь частоты
    INNOVERT MINI
    Выдает частоту вращения
    Вы в этом точно уверены?
    Что может? Избавиться от скольжения? Снизить его? Сделать его не зависящим от момента? Нет, конечно, ибо оно заложено в самом принципе работы двигателя. Вы плохо прочитали статью? Там само понятие "скольжение" не упоминается.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Да-а?
    Простейший пример - опускание груза (лифт, кран-балка и т.п.)
    Частота вращения АД отличается от частоты питания на величину скольжения, и отличается в любую сторону.
    При векторном управлении ПЧ по факту измеряет скольжение и может довольно точно поддерживать (и индицировать) скорость вращения, а не только частоту питания.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 10.01.2018 в 08:02.
    11.09.2012
    2,456
    Добрый день. Дебаты разгорелись на пустом месте. заданной теме уж полтора года как. И столько же она не обновлялась. А автор вопроса год как не появлялся на форуме. Или это уже не существенно?
    С уважением.
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    378
    Здравствуйте! Хочу поддержать тему вопросом. Поставлена задача измерять частоту вращения вала двигателя (от 4000 - 7000 об/мин). Заинтересовались ОВЕНомским тахометром ТХ01. Но расстраивает то, что производитель рекомендует только индуктивный датчик. Был ли опыт у кого подключения к нему оптического датчика.... ну там OMRON или Sick, и возможно ли это?
  1. ПЧВ2- Малые обороты
    от Dima_31 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 18:04
  2. Обороты двигателя?
    от detal-ekb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 12:13
  3. ПЛК150+МДВВ+Обороты
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 17:10
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 10:54
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
