получается делим на 0? так можно?
Можно убрать блок fsel на выходе, но тогда при уходе входных параметров за границы диапазона будут какие-то показания. Не знаю насколько корректно делать так. По факту получается 0 на выходе если отобразить результат через функцию вывода на экран.
Последний раз редактировалось gmz_001; 15.12.2017 в 11:24.
У меня есть макрос, вычисляющий давление насыщенного водяного пара по температуре.
https://github.com/anthrwpos1/macros.../WBP%5B%5D.tpl
Для вычисления влажности (относительной, абсолютной, дефицита пара) кроме него ничего и не нужно.
Если хотите, сделаю и обратный макрос. Тогда вы сможете еще и точку росы из влажности вычислять и другие обратные преобразования.
Макрос работает по формуле вот от сюда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...BE%D0%B4%D1%8B
пункт кривая насыщения водяного пара.
PS если будете считать влажность по показаниям двух термометров, не забудьте про коэффициент транспирации. Влаждый градусник показывает вовсе не точку росы, а некую температуру линейно зависящую от точки росы и температуры воздуха с постоянным коэффициентом, требующем подбора в процессе калибровки.
Последний раз редактировалось anthrwpos; 16.12.2017 в 08:49.
- ά ν θ ρ ω π ο ς -
Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
Здравствуйте. А нет макроса для слова состояния ПЧ Danfoss(ПЧВ)? для управляющего слова и задания нашел.
Вообщем то вот сам собрал макрос состояния ПЧВ
помогите пожалуйста:
нужен блок аналогичный ADD и MOVE в CoDeSys, только с добавлением EN/ENO
а как управлять по сети ПЧ Данфосс интересует три параметра включить -отключить и регулировка (задание) частоты
Добрый день
Подскажите пожалуйста как осуществить запись в макрос наподобие WriteToFB в TON и тп?
параметр свойства "использование в макросе" ФБ в моем макросе стоит в "да" и эти свойства видны в основной программе, их можно редактировать вручную
Но в параметрах WriteToFB основной программы сам макрос не появляется, видны только стандартные ФБ.
Приходится делать доп входы в макрос, преобразования .. громоздко
Нигде найти не могу(
версия программы 1.10.157.13202
Только через внешние входы или константы внутри
