Показано с 1 по 4 из 4
Тема: подключение 2 независимых каналов
    Question подключение 2 независимых каналов
    Такая проблема, надо настроить 2 лампы нагревания в разных брудерах, в каждом свой датчик температуры. На данный момент кое как настроил на температуру 37С (лампы работаю одинаково и ориентируются на 1 датчик). А надо бы чтобы на каждом регулировалось независимо друг от друга. Прибор 2ТРМ1. объяснил как смог, в электронике не в зуб ногой, простите )
    Смотрите. Этот, да и остальные приборы имеют настройки. У данного прибора всего ~40 параметров.
    Заполняете их сначала на бумаге, а потом переносите в прибор.
    Ну и прежде чем общаться, приведите:
    1. полную марку прибора - модификацию
    2. схему подключения
    3. уже имеющиеся настройки прибора
    Я работаю с подобной табличкой для предоставления отчёта заказчику (у меня LibreOffice 5, а не MS Office, поэтому форматирование может "поплыть")
    Ну и какие впечатление от работы с LibreOffice ?
    Да, нормальные. У меня нет необходимости обмениваться документами (сразу распечатываю), в крайнем случае создаю и передаю pdf.
    Мне трудно с чем-то сравнивать, т.к. с MS Office почти не работал. А всё мощь пакета использую лишь при написании отчётов по ПНР и РНР - в Calc (==Exel) на одном листе набираю повторяющиеся данные (фамилии, организации и прочее), а они сами "прописываются" в заголовки актов и протоколов - такая вот "малая механизация".
    Жена несколько лет назад работала в фирме сначала на OpenOffice, потом ей купили MS Office, так она сначала ругала MS за непривычное расположение функций. Но потом снова привыкла.
    Я так понимаю, что основная проблема LibreOffice - совместимость с MS Office - плывёт форматирование.
    Как-то топикстартер потерял интерес. Ну чтож - это у него не получается.
  1. 2 независимых АРМа
    от Borovikova в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 11:55
  2. 2 независимых АРМ?
    от xandrman в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 18:30
  3. Несколько независимых ПИД-регуляторов на ПЛК100?
    от Михайлов Илья в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 13:21
  4. настройки каналов трм-133
    от Сергей Р12 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 13:27
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 09:46
