Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Таймер с паузой
    20.09.2016
    45
    Cool Таймер с паузой
    Товарищи доброе время суток!
    Я новичок в Codesys
    Хотел поинтересоваться есть ли в codesys таймер TON с паузой. (под паузой подразумевается остановка времени отсчёта и возобновление после команды по входу )
    Если нет то подскажите как его организовать на ST?
    Заранее благодарен
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    здесь посмотрите http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7077
    10,257
    Я новичок в Codesys
    Заранее благодарен
    для ТON время отсчета включения с задержкой увеличить на время паузы? Так не легче после паузы сброшенный таймер запустить по новой, у него же до этого момента всёравно выход "потушен"
    20.09.2016
    45
    для ТON время отсчета включения с задержкой увеличить на время паузы? Так не легче после паузы сброшенный таймер запустить по новой, у него же до этого момента всё равно выход "потушен"
    С таймером разобрался как на CFC написать.Но всё же хочется увидеть как это будет на ST выглядеть, хотя бы пару основных строк.
    10,257
    да в каждом втором вложении на этом форуме есть пример использования таймеров
    11.07.2012
    г. МИНСК
    530
    Я новичок в Codesys
    Заранее благодарен
    Время которое вы задаете в TON отсчитывает контроллер,что бы его остановить нужно сделать СТОП программе.
    20.09.2016
    45
    можно готовый пример на ST ? если возможно...
    10,684
    Вы хоть покажите как на CFC сделали, может народ быстренько этот вариант на ST и переложит..
    3,842
    Читать 7 часть "Отладка прикладных ПЛК программ в CoDeSys" http://prolog-plc.ru/pb1
    В самом начале статьи будет такой таймер http://prolog-plc.ru/docs/iecdeb07.pdf
    10,684
    Ну там в SFC, но тоже спасибо
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 12:19
  3. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
