1.07- МДВВ
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.03.0
Need Target version 2.02
Compiled: 12:36:07 Dec 26 2007
MAC 67:77:01:04:08:17
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
Licence limited to 360 bytes
Current DAC
PIC version is 09
так как мне записать маску (в какую переменную) и как послать команду... в те переменные маски выхода посылки не проходят!
В байт команды запишите 255.
первая запись - включает опрос с заданным режимом (периодич., по изм. значения, по команде). Повторные форсируют запись значения независимо от режима.
сделал...
1. МДВВ стал мигать причем частота непонятна: жестко не фиксируется "1" на выходе, а необходимо чтобы фиксировалась 1!
2. Теперь записывая напрямую в Value on Output числа больше 280 на выходе лампочка уже не гаснет, раньше она бы мигала со временем горения 280 мс!!!! Почему так? (после выключения питания и последующего Login без выдачи 255 стало как было, при последующей попытке выдать команду 255 частота снова изменилась!!!)
Последний раз редактировалось Denis; 29.02.2008 в 09:20.
Давно прошу - выложите проект. Я укажу где ошибка. А так напоминает постановку диагноза по воспоминаниям друга семьи больного, к-му очевидец смерти 10 лет назад рассказал что пациент перед смертью потел.
Попробуйте запустить и выдать команду 255
Из шаблона надо было удалять и переменные, привязанные к значению выходов, а не только периоды. Удалите и всё будет пучком.
Спасибки
Кто-нибудь смотрел выложенный проект test? Корректно ли внем организована работа с МДВВ: опрос входов и установка выходов?
Добрый день
Я удалил из шаблона в кодесис все, кроме Bit mask for output и Bit mask for input.
Все равно: входные сигналы проходят нормально, а выходные - нет.
Есть ли какая-нибудь возможность протестировать выходные каналы модуля МДВВ отдельно, без технологической программы, вручную. У меня уже кажется, что неисправен модуль.
