Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как правильно подобрать датчик давления
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    500
    По умолчанию Как правильно подобрать датчик давления
    Здравствуйте! Не подскажете как правильно подбирать датчики давления, на какие параметры в первую очередь обращать внимание. И если измеряемая среда выше 100градусов(150С), то проще ЭКМ поставить? Извиняюсь не там создал тему!
    http://www.owen.ru/catalog/trubki_im...en_to/opisanie
    04.07.2015
    500
    На сколько понизиться температура при помощи трубки?
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    до температуры окружающей среды
    04.07.2015
    500
    Какую надо, импульсную или отводную? Просто я с ними не встречался никогда.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    смотри по прибору если крепится не на трубе то импульсную но в основном используют тип сп особенно на пару и забиваются они реже
    Трубка перкинеса на пару используется. ЭКМ это прошлый век, на высоких температурах тоже уплывет наверно, лучше уж реле давления.
    04.07.2015
    500
    То есть такая не спасет?http://jumas.ru/catalog/otvody-sifonnye/
    Спасет. Это и есть трубка перкинеса.
    Перкинс - фамилие такое, пишется с большой буквы. Не путать с пекинесом - это порода собак.
  1. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  2. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  3. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 08:47
  4. Датчик давления
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 13:11
  5. Датчик давления DMP
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 20:49
