Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК110-30-M Register input module
    По умолчанию ПЛК110-30-M Register input module
    Помогите понять что происходит.
    Codesys 2.3.8.1 target 3.10
    Создаю проект на платформе PLC110.30-M V2, в конфигурации ПЛК добавляю modbus(master), Universal modbus module, register input module и вижу что в базовых параметрах этого модуля указано module id 2003, хотя по моему id должен быть 2004, на скриншоте отметил непонятные места. Почему адрес register input module %QW6.1.1.0? ведь должен же быть %IW6.1.1.0.
    Вопрос возник при переписывании проекта с ПЛК150 на ПЛК110-30-М в связи с кончиной ПЛК150. В исходном проекте всё соответствует- в модулях input - %IW, в модулях output - %QW.
    Пробовал ставить target версии 3.8 - такая же история. Это повторяется только для ПЛК110-30, при создании проектов на других платформах всё корректно.
    Пробовал установить codesys на другой комп, такая же история. Может нужны какие то дополнительные настройки проекта/платформы.
    register input module - id 2003
    register output module - id 2004
    по крайней мере у меня так.
    Этот вопрос уже задавали. Ответ тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post235958
  1. 32bit input module
    от AlekseyK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 22:28
  2. 32bit input module
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 15:08
  3. Как изменить значение бита в 8 bit input module?
    от ImmortalAV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 23:27
  4. Ошибка! Module not created Template for module Id=2 or
    от JuLi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 11:10
  5. Register output module State
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 17:38
