проблема с конфигуратором ТРМ151
При запуске конфигуратора из под ограниченой учетной записи возникает проблема со шрифтами, а если запустить конфигуратор в админской учетке то все нормально. пробывал переустанавливать конфигуратор тоже самое. подскажите пожалуйста что можно сделать.
Супер Модератор
Никогда такой проблемы не было. Скачал, поставил, проверил - под всеми доступами со шрифтами все нормально (и это с учетом что сейчас на ПК стоит Vista).
Скачайте с сайта конфигуратор и переустановите (старый удалите, а новый поставьте). Хотя конфигуратор не менялся уже достаточно давно.
Дабы не плодить темы, напишу здесь.
При работе с конфигуратором ТРМ151 имеет место постоянный вылет программы без сообщения об ошибке.
Поначалу грешил на то, что в режиме автоматического чтения что-то вызывает недокументированную ошибку, но в "автономном" режиме (без подключенного прибора вообще) - то же самое. Заметил, что вылетает каждый раз при работе в листе "деревья параметров", а именно при активации редактирования значения параметра. Программа просто закрывается без объявления войны. И без сохранения, естественно...
Система - Win8.1, все текущие обновления установлены; версия конфигуратора - последняя доступная на сайте (v10.15, если не ошибаюсь).
Очень прошу, подскажите, как решить проблему. Работать невозможно!!
Правила форума
