А этот самый ПКП-1Т способен управлять приводом регулирующего клапана? Или он предназначен только для приводов запорных клапанов? Я там вижу кнопку стоп, что как бы намекает, что при появлении сигнала на открытие/закрытие привод будет вращаться даже после снятия сигнала управления, пока не нажать стоп, или пока не откроет/закроет клапан полностью. Если так - то ТРМ12 как ПИД-регулятор работать не сможет.
