Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Замена тахогенератора на енкодер
    По умолчанию Замена тахогенератора на енкодер
    Имеется тахогенератор 0-100в. 0-3000 об./мин. сигнал с которого идет на преобразователь 0-100в. в 4-20мА. и далее сигнал на аналоговый вход контроллера. С тахогенератором в последнее время все чаще проблемы, и хотим заменить на енкодер, но его как то нужно согласовать с аналоговым входом контроллера. В контроллере счетных скоростных входов нет. Может кто посоветует решение как преобразовать сигнал с енкодера в 4-20мА.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Насколько понял, Вам нужно измерение скорости вращения?
    http://www.owen.ru/catalog/tahometr_oven_th01/opisanie
    Выберите модификцию с аналоговым выходом 4-20ма. Энкодер нужен с выходом NPN типа.
    Выбор энкодера зависит и от требуемой Вам точности измерения, главное, чтобы частота на входе не превышала 2.5 кГц. То есть не больше 500 рисок на оборот.
    Хотя если не нужна большая точность, может Вам будет достаточно одного индуктивного датчика и выступа на валу.
    Если не подойдёт такой, наберите в поиске "Тахометр с выходом 4-20ма" их много.
    с уважением.
    Да, нужно измерять скорость вращения, такой енкодер подойдет http://www.ao-tera.com.ua/commonfile...-inductive.pdf
    Если будет 500 рисок на оборот то при 3000 об./мин. будет 1 500 000 импульсов за мин., это 1,5МГц.
    Мегагерц - это количество импульсов в секунду, а не в минуту.
    Ну тогда 1 500 000 импульсов за мин. какая єто будет частота ?
    Очевидно, 25 кГц.
    с уважением.
    Значит получается не 500 рисок, а максимум 50.
    8,300
    Так тут вопрос с быстродействием: с обычным индуктивным датчиком и одной меткой при 3000 об/мин - 50 имп/с, максимальное быстродействие может составить 20 мс! Смотря что Вам надо, думаю раньше у вас не быстрей было?! При 50 рисках - 400 мкс - практически мгновенно!
    На сайте в технических характеристиках указано: Длительность импульса на счетном входе, мкс, не менее 10, а в руководстве по експлуатации не менее 120 мкс. Не понятно где правда.
  1. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  2. Замена СПК 207
    от pashgan в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 11:36
  3. Подключение тахогенератора к плк 160
    от stumex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 09:46
  4. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 01:10
  5. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 10:40
