Страница 155 из 159 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1584
  1. #1541
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    489
    Цитата Сообщение от Анна Малыгина Посмотреть сообщение
    С чем связаны такие ограничения: "требуется накапливать данные и только 1 раз в час их отправлять?"
    Какая вам нужна периодичность данных, сохраненных в облаке ?
    Это же не ограничения.
    1. Накапливаются результаты тестов.
    2. Они обрабатываются (корректировка, и вычисление результата)
    3. То что надо - копируется в облако, для формирования отчёта.
    Бывает пару раз в минуту, бывает раз в три часа - по ходу производства.
    >> Алгоритм данные - облако
    Облако опрашивает прибор. Период опроса прибора задан в настройках по этому прибору в облаке.
    Далее облако сохраняет данные у себя (глубина архива 90 дней).
    Сохраненные данные из отчета Таблицы вы можете выгрузить в Excel.
    Ну это из документации.
    - Есть архив в ПР205.
    - Он живёт своей жизнью, как и облако.
    Пользователь получает результат "Ну это из документации.".
    Да вот только архив невозможно использовать как массив.
    Алгоритм непонятен, хоть в доке и наворочено.
    ( я спрашивал про структуру - нет ответа )
    Облако вытягивает данные из ПР по времени, или по флагу включения.
    По флагу копирует переменные, и потом пауза на 45 сек.
    Это и есть проблема - невозможно, иногда, каждые 10-30 сек отправлять, а техпроцесс не остановить.
    1. Получается, что надо формировать свой лог в ПР, и потом включать облако.
    2. Или облако пусть долбит беспрерывно, но потом из экселя выкидывать ненужное.
    Пробовал. Тоска зелёная...
    Посмотрим, как будет работать в режиме: "Автоопределяемые приборы ОВЕН".
    При отсутствии связи, будет накапливаться в архиве, и при восстановлении связи,
    бесшовно копироваться в облако - это уже будет пол дела.
    Ждём-с.
  2. #1542
    01.11.2022
    489
    допустим есть ситуация: пользователь решил сэкономить трафик и отключается от облака штатным способом на праздники, выходные или нерабочие часы, далее при включении облако что произойдет по Вашему представлению, его экономия улетучится, ну и зачем это надо? Архив считывается только при не контролируемой потере связи, другое дело если представитель сказали что на ПР205 не работает выгрузка архива от слова совсем, значит сломали как раз когда добавляли очередную хотелку от пользователей внеплановую, поэтому не было тестов всех заявленных характеристик. Который раз повторить ни кто не говорил Вам что работа с облаком осуществляется по флагу со стороны Вашего устройства
    Почти все выводы неверные.
    Я Анне ответил. Читайте.
    Надеюсь на технические ответы, а не склоку.
  3. #1543
    скажите.. все нормально с сервисом?
    у меня 4 прибора отвалились, в разных совершенно местах...
  4. #1544
    пятый не отвечает
    и с телефона не пускает в облако
  5. #1545
    На момент написания вопроса "Облако" работает и с компа и с телефона.
    У меня "базовый вариант". Шутка,конечно,но конец месяца..может заплатить забыли ?
    Если судить по цене-то едят "Облако" только с трюфелями и шампанским...(но это я написал уже лишнее)
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 30.03.2024 в 17:06.
  6. #1546
    10,248
    вернемся к первоисточнику
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Помогите . Клиентам дали логен и пароль администратора . Прибор ПВ210 . И они случайно прибор удалили ( работаю с облаком не первый год ) , как исправит . Что на картинке тип прибора . Боюсь если прибор был
    зарегистрирован уже . То будут проблемы . Хочу им восстановить . Мы завод изготовитель и постоянно поставляем клиентам ваши терминалы ПМ ПЕ ПВ 210 .
    Вложение 74957
    Написали хочу восстановить, так восстанавливайте, вот и весь ответ на этот пост, для этого всё у вас есть: логин и пароль. Какие то проблемы с параметрами. событиями в посте не указаны. Страхи при наличии доступа безосновательны https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post380781
    С неизменяемым типом прибора, тоже ведь очевидно, что тип прибора определяет какая подпрограмма будет работать и сменив загрузится шаблон с нулевым списком параметров и поэтому безопаснее удалить прибор и создать по новой чем иметь проблемы со вспомогательными микросервисами, тем более если параметры всё равно пропадут
    Тиражирование, ну так API доступно, можно создавать как приборы, так и параметры к ним и события, опять же имея логин и пароль это можно делать на любой учетной записи к которой есть доступ. Одна загвоздка, надо знать больше языков программирования, чем те за что платят
  7. #1547
    10,667
    А что там после атаки с облаком? очень интересно, а то тем нету даже..
  8. #1548
  9. #1549
  10. #1550
    Последний раз редактировалось imaex; 08.04.2024 в 10:55.
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
