Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПР200 работа в сети
    По умолчанию ПР200 работа в сети
    Пр200 есть переменная (к примеру А) значение которой задается с экранного меню. Как поменять значение этой переменной по сети. Если просто присвоить значение сетевой переменной переменной А, то тогда не удается менять значения с экрана. Как правильно решить такую задачу
    Просто поместить сетевую переменную на экран.
    20.11.2011
    2,511
    Главное условие для изменения с экрана Снимок.PNG.
    Решали уже такую задачу:
    Как побороть ситуацию изменения переменной из двух мест ?
    суть: на данный момент начальные значения для Modbus не записываются при записи программы в ПР.
    Нужно сделать.
    Переменная А (внутренняя), Переменная Ам (модбас), после записи в прибор программа сразу записывает из переменной А в Ам, в дальнейшем изменение любой переменной должно отразиться на второй. То есть если изменили Ам, то изменилась А, если изменилась А то изменилась Ам.
    Как это выполнить в ПР ?
    Пользователь AI! предложил хорошие макросы:
    SelChange.zip
    SelChgF.zip
    orxor.zip
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    20.11.2011
    2,511
    SelChange.zip
    SelChgF.zip
    orxor.zip
    Первые два хорошие, а вот третий, не очень. Предлагаю свой.
    • Тип файла: rar OR_XOR.rar (36.2 Кб, Просмотров: 48)
    Проверил первые два. Действительно хорошие. Спасибо за помощь
    с or_xor возникли проблемы. Не захотел перезаписывать переменную по одному входу(верхнему). убрал связи с переменными, поменял их местами и все заработало. Даже не знаю чей это глюк - макроса или лоджика
    20.11.2011
    2,511
    Скрин можете выложить?
    в таком варианте заработало, а когда DP было подключено на нижний вход а сост установки на верхний - не работало
  1. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  2. Работа ПР200 с аналоговыми сигналами
    от OlegM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 23:31
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 13:18
  4. ПР200 работа с экраном.
    от withheld в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:33
  5. Работа ПЛК100 в сети Ethernet
    от super100 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 07:33
