Показано с 1 по 10 из 12
Тема: СП307-Б архив
    По умолчанию СП307-Б архив
    Здравствуйте.
    Имеется панель СП307-Б, в ней ведется тренд с записью нескольких значений с ТРМ200. Как я могу выгрузить этот тренд(график) на компьютер?
    12,193
    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В явном виде такой функционал не поддержан. Можно опрашивать панель по Modbus RTU каким-то мастер-устройством (например, OPC-сервером с ПК). Архивацией, соответственно, должно заниматься какое-то ПО - например, scada-система.
    Уточню, что панели расширенной модификации (СП307-Р, СП310-Р) могут писать архив на USB flash - в этом случае выгрузка на ПК не составит проблем.
    3,842
    Здравствуйте.
    Могу предложить Вам такой вариант.
    Делаете еще один проект, в котором будете читать по ModBus TCP PSW регистры Вашей панели, в которых находится график. В этом проекте используйте ф.кнопку с функцией экспорта регистров в csv файл.
    Подключаете ПК к панели через Ethernet порт, запускаете этот проект в он-лайн симуляторе и сможете получить архив графика на компьютере. Эмулятор работает 30 мин, я думаю, что этого времени вполне достаточно.
    Никакого ОРС не потребуется.
    Если надо, то сделаю простейший пример.
    Я нечто такое делал когда тестировал возможности панели http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post197786
    Здесь копируется график из реальной панели в онлайн симулятор панели и там отображается точно такой же график как и в реальной панели.
    ЗЫ.
    Однако в Вашей панели нет Ethernet порта
    Тогда через порт Download сделать аналогично.
    Последний раз редактировалось petera; 02.02.2017 в 18:26.
    Modbus TCP на базовой модификации панели, наверное, на графическом макросе сделали, да?
    3,842
    Я уже заметил свою оплошность!
    Повторю, тоже самое сделаю через порт Download
    Принцип не изменится
    Ни каких макросов ненужно ни на Си ни ГМ. Досаточно только ОДНОЙ ф.кнопки.
    Доброе утро.
    В принципе есть возможность освободить Download порт, для подключения к серверу.. но как сервер настроить.. я с ним никогда еще не работал..
    буду благодарен за помощь!
    3,842
    Доброе утро.
    Будем тренироваться
    Для этого создам отвлеченный проект с трендами, который будет работать в панели
    Предположим, что размер хранилища будет - 60 срезов
    Предположим, что хранилище будет начинаться с PSW4096
    В графике два тренда
    Для упрощения переменные будут в регистрах PSW
    PSW256 - некая температура
    PSW257 - некое давление
    Также мне понадобятся два ГМ - эмуляторы изменения T и P
    Эмуляторы берем из моей библиотеки http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post218748
    Еще один вспомогательный элемент - ф.область, которая задает для эмуляторов диапазоны изменения сигналов
    Для связи с внешним миром будем использовать порт Download в режиме ModBus Slave
    В панели этот проект будет работать так
    Скрытый текст:
    Пока я буду писать вторую часть, можете поиграться с этим проектом.
    3,842
    Продолжение предыдущего поста
    Создаем проект, который будет работать в компьютере
    Как я и говорил, в проекте достаточно иметь всего ОДНУ ф.кнопку!
    А порт нужно выбрать PLC
    Но прежде всего нужно подсчитать сколько регистров нужно копировать из панели.
    И так в графике используются два регистра WORD для параметров плюс на один срез используется шесть регистров с временной меткой(год, месяц, день, час, мин, сек)
    Всего реально будет не 60 срезов, а на один больше (так работает кольцевой буфер)
    Таким образом под два тренда с 60 срезами понадобится
    (2 + 6) х 61 = 488 регистров
    Кроме того нужно учитывать наличие еще четырех регистров с адресами начала и конца кольцевого буфера
    Таким образом общее количество регистров, которые нужно скопировать из панели будет
    488 + 4 = 492.
    В какие регистры нужно копировать?
    Можно использовать любую область PSW с адресами > 256. Для простоты, будем копировать все хранилище из панель в такие же адреса, т.е. копия трендов из панели в этом проекте будет находится точно по таким же адресам.
    Копирование будет происходить при нажатии ф.кнопки
    А сохранение архива в файл на диске компьютера будет происходить при отпускании ф.кнопки
    т.к. ID устройства равен 0, то файл будет находится на диске С:
    Настройки экспорта
    Две переменные Т и Р, с форматом, как и в трендах панели
    Количество строк в архиве - 60 (в настройках не верное название)
    Циклический буфер следует обязательно использовать!
    Адрес копии архива, как и договаривались
    Обязательно нужно включить использование в архиве Даты и времени.
    И так в реальную панель загружен тестовый проект, порт Download панели подключен к СОМ порту компьютера.
    Попробуем, что получилось.
    Запускаем онлайн эмулятор.
    Скрытый текст:
    Файл архива на самом деле появляется на диск мгновенно. Притормаживает программа захвата видео.
    Последний раз редактировалось petera; 03.02.2017 в 13:17.
    3,842
    Можно так и оставить.
    А можно и расширить возможности. И даже сделать автономную мини SCADA, которую отдать клиенту. Для автономной мини SCADA не нужна установка в системе, не нужно также иметь и сам конфигуратор СП300 на клиентском компьютере.
    Сделаем два экрана
    На первом - таблица с архивом трендов
    А на втором копия графика из проекта для панели
    Только график я остановил
    Традиционный запуск через онлайн эмуляцию
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 03.02.2017 в 13:38.
    3,842
    Теперь про автономную версию
    1. Нужно создать на любом диске папку, где будет находится мини SCADA
    2. Выполнить Файл-->Сохранить эмуляцию
    3. В появившемся дереве найти папку из п. 1
    Все!
    Как видите размер ВСЕЙ мини SCADA - меньше 2 Мб.
    Запускается мини SCADA вызовом файла AutoWin.exe
    Во вложении архив
    - тест проект для панели
    - проект для мини SCADA
    - и автономная мини SCADA
    Последний раз редактировалось petera; 03.02.2017 в 15:02.
  1. СП307-Р
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  2. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  3. СП307+dp314 s7
    от Andrew82 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 14:47
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
