Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПР200+МВ110-224.1ТД
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    По умолчанию ПР200+МВ110-224.1ТД
    Парни, чего то запутался.
    как сделать непрерывное чтение с тензодатчика? сколько можно получить значений за одну секунду?
    Помогите пожалуйста сконфигурировать пр200.
    Сигнал буду транслировать на аналоговый выход
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    приборы стоят рядом, на какую максимальную скорость настроить можно, чтобы не было сбоев?
    Добрый день! Необходимо смотреть насколько объемная у Вас программа в OwenLogic, и сколько регистров при этом читается с модуля. А так настроить на скорость 115200 выставить на модулях минимальные таймауты и наблюдать за ошибками, если будут ошибки корректировать времена до их устранения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Юрий, Я недопонимаю вот какой момент
    кто должен инициировать чтение данных из МВ?
    Я при помощи какого нить генератора в программе, или ПРка будет это делать непрерывно сама?
    ПР мастер она и читает, с периодом указанным в настройках, но его необходимо подобрать исходя из:
    -периода обновления данных на модуле МВ110-224.1ТД
    -скорости интерфейса RS485
    -возможности программы считывать данные с таким периодом, зависит от времени цикла управляющей программы
    С учетом этих факторов необходимо найти золотую середину и проверить это на практике подключив модуль и убедиться что данные читаются без ошибок.
    В данной теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 можно скачать и посмотреть готовые примеры по работе с модулями расширения, в Вашем модуле будут отличаться адреса регистров, в остальном принцип тот же.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 07.02.2017 в 14:23.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Скачал, подсмотрел, переделал.
    со связью всё в порядке.
    Но при подключенном датчике показания плавают, ритмично, причём нет разницы, нагружен датчик или нет.
    С чем это может быть связано?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. В свойствах входа увеличьте время фильтрации.
    С уважением.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    увеличить параметр Длина фильтра скользящего среднего?
    20.11.2011
    2,493
    Мышкой выделяете нужный вход ПР-ки и в окне свойства меняете необходимые параметры.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 15.02.2017 в 10:24.
    11.09.2012
    2,458
    В свойствах аналогового входа ПР200. ПОСТОЯННОЯ ВРЕМЕНИ ФИЛЬРА, сек.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 09:40
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
