Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Порты ПЛК 110.
    По умолчанию Порты ПЛК 110.
    У приобретенного нами ПЛК-110-30РМ неожиданно перестают работать порты RS -232 и RS-485, затем так же неожиданно начинают работать. Поскольку он работает под управлением панели СПК-307Б, это приводит к остановке оборудования , в котором он установлен.
    Какие действия мы должны предпринять ? Контроллер новый, приобретен в январе текущего года. Регион - Татарстане.
    1. Уточните, пожалуйста, ПЛК110 [M02]? Или старого образца?
    2. Какая конфигурация оборудования, что к чему каким образом подключено?
    3. Выложите проект, в котором проявляется проблема.
    ПЛК старого образца ПЛК-110-24.30.Р-М.СП93.
    Подключен портом RS-485 через к панели СП-307Б. Пробовали подключить вместо панели ПК в ржиме онлайн- эмуляции проекта на конфигураторе СП300, результат тот же. Схема перехода от USB на RS-485 исправна, проверена с другими приборами.
    Проблема проявляется в ЛЮБЫХ проектах, вплоть до простейших пробных с двумя битовыми переменными. Выглядит следующим образом - после какого то времени нормальной работы контроллер перестает "видеть" поступающий сигнал, и работает как бы с замедлением, только в режиме - 8 бит, нечетный, два стоповых, Модбус РТУ.
    При одном стоповом не работает. Скоость влияет мало.
    Кроме портов, основная часть ПЛК работает и исполняет заложенные программы при использовании дискретных входов- выходов нормально.
    Да, и еще - при проверке с помощью Hyperterminal выдает нормальное сообщение (через порт Debug).
    "Схема перехода от USB к RS485 исправна" относится к варианту подключения к ПК, панель подключается напрямую к порту контроллера.
  1. СПК и com порты
    от evgeni293 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 18:05
  2. порты ПЛК-100
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 13:31
  3. Com-порты
    от Alev в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 13:40
  4. дополнительные Com-порты для плк!?
    от Ельцов Андрей в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 17:50
  5. ПЛК порты СОМ
    от igorsp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 20:54
