Страница 31 из 363 ПерваяПервая ... 2129303132334181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 3626
Тема: разные вопросы новичка
  1. #301
    20.11.2011
    2,496
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Есть ПР200 опрос состояния входов и передача в сеть по RS485 на ИП120 ( пока нет прибора Ип120 но готов взять на тест). Я так и не понял как прописывать адреса регистров у ИП120 . Мне нужно сделать ИП120 мастер опрашивает с 1 по 7 вход ПР200 слейв. Если у слейва меняется состояние входа то у мастера на экране текст для этого входа. Например вход 1 на ПР200 а на экране ИП120 текст "input1".
    Вот что я смог написать но что то дальше не могу. Если можно то настройки хотя бы на 1 вход дальше сам буду разбираться .
  2. #302
    Василий Кашуба спасибо будем пробовать
  3. #303
    Я думаю лучше использовать чтение маски входов с последующим разложением через макрос и уже биты выводить на экран, и кстати, что за input с 5 командой на запись, если это управление какими-то выходами на ПР, то опять таки проще через один регистр все делать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #304
    В том то и дело под ИП120 нет монуала додумываем опытным путем. Юрий спросите у своих может какой то мануал по ИП120 есть хотя бы черновик.
  5. #305
    А что додумывать, делайте по аналогии с ПР200, по логике и сетевым командам ничего нового нет.
  6. #306
    Есть вопрос, что произойдёт, точнее как будет себя вести ПР200 + МВ110-224.8А с подключенными датчиками температуры (всего 7 датчиков температуры и 5 датчиков давления). Суть в том, что по сути собрана схема обычного терморегулятора, управляющая горелкой и контролирующая разные датчики (ну просто по достижении стольки то градусов или давления на одном из датчиков отключиться и не включаться более, до нажатия кнопки), а так как значения температур велики (300-450 градусов), я не стал заморачиваться с float числами, а для удобства настройки и программирования применил int. Но я не учёл один момент, что всё это работает в цеху, в холодном цеху. Сейчас проканывает, т.к. ещё плюсовая температура в цеху, а когда станет минусовой, боюсь предположить, что даже не удастся запустить процесс, т.к. достоверно незнаю как увидит ПР200 целочисленное значение поступающее с МВ110-8А, но с отрицательным знаком, боюсь что это будет вида "65535" или что-то подобное, что регулятор воспримет как перегрев и не даст запустить процесс.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  7. #307
    8,269
    Я так думаю, Вам одному это не известно(в нашей галактике), мне вот очевидно, что ПР так и увидит 65535, хотя в INTе это "-1":
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
  8. #308
    Спасибо ! Значит придётся переделывать, а то зимой не запустить будет ))
  9. #309
    Юрий как не ломал голову так и не смог сделать опрос ИП120 (мастер) опрашивать ПР200 слейв.
  10. #310
    Предлагая Вам взять мой пример для ПР200(M)-ПР200(S) из темы шаблонов http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...test_PR200.owl и в ИП120 повторить мастера ПР200в плане сетевых настроек, таймаутов, вывод на эран, пропустив все что связано с входами выходами.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
