Страница 38 из 364 ПерваяПервая ... 2836373839404888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 3635
Тема: разные вопросы новичка
  1. #371
    Ну вот видите с флоатом так не получится, короче Вы меня запутали, но в принципе ясно что всё не так, как Вы первоначально написали!
    С Float не получается, по этому и пришлось отделить целую и дробную часть а затем приклеить друг к другу через запятую.
  2. #372
    Подскажите не могу понять или лыжи не едут или что то не так. создал переменную связал ее с блоком записи в fb (FB TON) создал экран привязал переменную и тут начались вопросы. 1- в TON мне нужны млсек. а там секунды, думаю ладно не беда 0.1 к примеру будет заносится не тут то было если ставлю в переменной цельное то на экран тоже только цельное. если ставлю с плавающей запятой но не могу соединить с запись в FB. 2- Оставил цельное прогоняю на симуляторе ввожу 300 в переменную вижу что это и так милисек. думаю ладно годится. цикл прошел все отработало а в переменной снова 0. Опять вопрос в каких единицах будет переменная если я ввожу ее с экрана и сохранится она или нужно каждый раз ее вводить?
  3. #373
    12,125
    вы бы лучше схему или скрин дали
  4. #374
    Вот схемку прикладываю , на паузе удалось связать с плавающей с записью, но не могу ввести значения в эмуляции, это так и должно быть?
  5. #375
    20.11.2011
    2,525
    Задавайте время в целых числах, через Блок Записи время задаётся в миллисекундах.
  6. #376
    А для удобства можно сделать чтобы на экране отображалось к примеру 1,2 с а не 1200 вводить? и Вопрос так и остался открытым значения будут сохранятся всегда или их нужно будет каждый раз вводить? Ну и забегая чуть в перед я думал еще через меню сделать пару предустановочных программ, немного не могу сообразить как, если не трудно подтолкните на идею.
    Последний раз редактировалось vanoguru; 24.12.2017 в 16:22.
  7. #377
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    На экране выводится переменная t_ind типа double в секундах.
    Эту переменную умножаем на 1000, переводим в целое число и подаем в блок записи.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  8. #378
    А не могли бы показать в примере как это выглядит. не могу найти t_ind.
    Последний раз редактировалось vanoguru; 24.12.2017 в 22:29.
  9. #379
  10. #380
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    хочу открыть онлайн базу, получаю красную надпись
    сделана попытка к сокету методом, запрещённым правами доступа 85,195,89,135;80
    что это за такое???
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
