Страница 72 из 363 ПерваяПервая ... 2262707172737482122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 3629
Тема: разные вопросы новичка
  1. #711
    Там всё поправить 1 минуту, максимум, зачем 2 дня лабуду разводить:
    Вложение 38426
    И как поправить ?
  2. #712
    Все Вам правильно написали, макрос в процессе работы редактировался, но на холсте осталась старая версия.
    Так что конкретно надо сделать для решения вопроса ?
  3. #713
    Удалить блок на холсте и взять из библиотеки.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #714
    Спасибо. Юрий, а каков порядок действий при редактировании макроса ? Вот стоит у меня в проекте макрос, я его прямо в проекте отредактировал. Что я должен после редактирования макроса сделать чтобы все было чики-пики ?
  5. #715
    Я все возможные комбинации не отслеживал, сейчас добавил в макрос на холсте просто текст, после сохранения он появился на всех макросах, в том числе и в библиотеке, но если удалить или добавить выход, то это уже не работает, и необходимо удалять и вставлять новый из библиотеки. Можно на тестовом проекте потренироваться.
  6. #716
    Получается, что лучше макрос редактировать в библиотеке, далее удалить с холста проекта старый макрос и поставить из библиотеки отредактированный.
  7. #717
    8,275
    Зачем Вам макрос редактировать? Создайте сразу нужный! Вот у меня есть макрос ПЗУ там 257(32 битных) переменных, но макрос я не редактирую, не открываю макрос для редактирования, а в свойствах макроса всё прекрасно настраивается, короче, может в редактировании нет необходимости?
  8. #718
    Зачем Вам макрос редактировать? Создайте сразу нужный! Вот у меня есть макрос ПЗУ так 257(32 битных) переменных, но макрос я не редактирую, не открываю макрос для редактирования, а в свойствах макроса всё прекрасно настраивается, короче, может в редактировании нет необходимости?
    Вы полагаете, что сложный макрос можно сделать без единого редактирования ?
  9. #719
    8,275
    Если быть честным, мне почему-то в отличии от Вас и таких мыслей в голову не приходило, я всегда сначала макрос создавал, а уже потом добавлял в программу, точнее у меня уже есть папка с макросами рассортированными по группам, в случае необходимости беру их от туда и редактировать мне их не нужно!
  10. #720
    А новый макрос вам во сне в готовом виде является ?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
