Страница 78 из 363 ПерваяПервая ... 2868767778798088128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 3626
Тема: разные вопросы новичка
  1. #771
    8,266
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    А чем "сел" плох? Решение без "селов" ест ПЗУ 1472, а с "селами" 196.
    Немного проще схема получается:
    По ресурсам, вполне сравнимо, почти тоже самое, Вы наверно не те проекты сравниваете, там упаковывается-распаковывается другим способом, тогда логично сравнить тоже самое, только без "селов"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.08.2018 в 06:02.
  2. #772
    8,266
    Логика простая - если переменная используется на экранах, то у нее появляется свойство "Запись в конце цикла"
    Спасибо, прояснили немного! В последних 2 проектах только благодаря записи в конце цикла и работает, то есть переменные начинают работать по-разному, здесь боюсь мне ещё предстоит узнать всю разницу в работе, пока не очень и понятно!
  3. #773
    Вложение 38532
    Да, рабочее решение и ест меньше ресурсов. Переделал макрос. Думаю его можно выложить в соответствующей теме. Он будет интересен многим.
  4. #774
    При импорте макроса произошла ошибка. Выкладываю рабочий вариант. Внутри макроса есть краткое описание.
    Макрос позволяет из четырех энергонезависимых переменных с диапазоном 0-255 сделать одну.
  5. #775
    И в догонку аналогичный макрос, но с возможностью сохранения пользовательских уставок. Потребление памяти экономится уже только в 2 раза. В архиве макрос и проект, поясняющий применение.
    И возник вопрос. Как упорядочить выбор изменяемых уставок на экране. Раньше проходил фокус с последовательным копированием и вставкой. В этом проекте не удалось. Может дело в версии ОЛ? Кто-нибудь знает надежный способ?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 31.08.2018 в 18:35.
  6. #776
    Насколько я знаю, последовательность выбора зависит он порядка добавления на экран, или у Вас это не работает?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #777
    Давно я не сталкивался с этим вопросом. Раньше да, или порядком добавления на экран, или, если нужно исправить порядок на готовом экране, копирование через Shift и вставкой. Но в данном проекте у меня никак не получилось. Может посмотрите и подскажите в чем моя ошибка. А то, честно говоря, становится страшно, что не смогу этого сделать в реальном проекте.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 31.08.2018 в 22:04.
  8. #778
    8,266
    Что бы энергонезависимую память занять, надо 254 целочисленных переменных, неужели у вас столько? И ещё заметил, если добавляешь булеву энергонезависимую переменную(входной и выходной блок переменной), то занимается 1 байт памяти! Наверно в целях экономии нужно сделать аналогично, то есть сохранять побитно в целочисленной переменной:
    Я уже такое выкладывал в этой теме, короче это мой вариант решения, могут быть и другие(ранее выкладывал решения, без записи в конце цикла), что позволит использовать в 8 раз больше булевых энергонезависимых переменных:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2018 в 10:32.
  9. #779
    Да, я тоже грешил на булевые переменные и думал, что с ними придется разбираться, но руки пока не дошли. Надеялся, что решение с int поможет снять вопрос с памятью.
  10. #780
    8,266
    Ну, если у Вас в проекте присутствуют энергонезависимые булевы переменные, то несомненно можно сократить объём энергонезависимой занимаемой памяти в 8 раз!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
