Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СПК110(мастер)+ПЛК110(слейв)=(ModbusSlave_COM_Port .byModbusError=RESPONSE_TIMEOUT)
    По умолчанию СПК110(мастер)+ПЛК110(слейв)=(ModbusSlave_COM_Port .byModbusError=RESPONSE_TIMEOUT)
    Доброго вам, дорогие форумчане!
    Окончательно отчаялся, после двух суток изучения форумов и безсмыссленной войны с этими устройствами прошу у вас помощи.
    С обоими устройствами по одному и тому же шнурку без проблем организую связь с ОРС сервером на ПК на компорт. Да, связь организую по rs232. В чём может быть загвоздка? Параметры порта: скорость 115200, проверки чётности нет, 8 бит, 1 стоповый.
    Для начала выкладывайте проекты.
    Там конечно далеко не все переменные заданы. Кстати, наверно стоит добавить, что когда я создаю команду записи на мастере, слейв её читает и послушно меняет значение. Не удаётся считать значения мастером со слейва.
    Вроде все правильно.
    На всякий случай все же привяжите переменную в мастере и попробуйте.
    Пробовал много раз.. и с привязанными, и с другими адресами, и с другими версиями модбас, и с другой версией кодесис. Не удается прочитать панелью в режиме мастера ни одного бита((( уже 20 часов непрерывных проб и неудач(
    12,211
    Время задачи MainTask (в Конфигурации задач) уменьшите до 10 мс.
    Попробовал.. Ничего не меняется.
    12,211
    У меня ваши проекты работают корректно:
    Учитывая, что запись работает, то я бы предположил, что проблема в кабеле (скорее всего - неверная распайка) - подобное уже наблюдал неоднократно.
    какой кабель используете для связи ПЛК-СПК?
    Проблема решилась! Косяков оказалось два: сперва криво установилась библиотека модбас, и потому не работал проект, в тщетных попытках наладить связь я нашёл схему кабеля для подключения rs232 db9-rj45 с добавленным проводом от 6ого контакта на db9 на 5ый контакт rj 45. Решил попробовать, а лишь после сделал чистую установку codesys. Очень интересно, для чего нужен этот кабель с дополнительгым проводом, потому как кроме фраз что подключили им и всё заработало я в сети толкового не нашел ничего.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 13:59
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 00:07
  3. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 10:42
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 09:36
  5. ПЛК мастер и слейв
    от yra75 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 22:19
