Показано с 1 по 10 из 461
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    Цитата Сообщение от Caelus Посмотреть сообщение
    Ясно. Я так понимаю конфигурирование по RS-485 не предусматривается ?
    Сетевой шлюз ПМ210 готов к работе "из коробки" в 99% случаев. А из настроек только APN - настраивается смской. Куда удобнее, чем цеплять по RS-485 через преобразователи.
    Пользователь Аватар для Caelus
    27.11.2012
    Томск
    15
    Вот у меня как раз с этим и проблема. Если верить индикации, то проблема с подключением к GPRS, как я ни извращался с смсками, результата не добился. А сам ПМ не уведомляет получил ли он настройки, какие они, и другим способом не умеет их получать.
    Тоже испытываю проблемы с подключением ПМ210 №64557171132399824
    После включения загорается питание и моргает диод 1; потом питание, ошибка и диоды 1 и 2, видимо пока регистрируется в сети; через пару секунд горят питание, ошибка и диоды 1, 2, 3, и так до перезапуска.
    Оператор Билайн, параметры точки доступа - internet.beeline.ru, пользователь - beeline, пароль - beeline.
    Отправил на номер симки смс: A=internet.beeline.ru;U=beeline;P=beeline;
    Пробовал отправить тремя отдельными смс каждый параметр.
    Проверил симку в телефоне, GPRS-интернет работает, сообщения на симку приходят.
    Повторил все действия с еще одной симкой, результат тот же.
    И в итоге я теперь не знаю что с ним делать, симку разве что взять другого оператора.
    ПМ210 после ошибки с 3 индикаторами постоянно перезагружается и дальше не проходит? После удачного подключения к GPRS, даже если в облаке шлюз не добавлен, индикатор Ошибка должен потухнуть, а GSM показывать уровень сигнала сети. Через некоторое время из-за отсутствия запросов от облака шлюз перезагрузится. Возможно у вас слабый уровень сигнала, я бы порекомендовал антенну заменить на выносную или симку другого оператора попробовать. А APN задается одной смской, дробить на 3 не нужно.
    27.11.2012
    Томск
    15
    Питание, ошибка и три индикатора горят примерно минуту, потом ПМ перезагружется и всё повторяется снова. В облаке шлюз уже внесён.
    Уровень сигнала должен быть более чем достаточный, ПМ лежит рядом на столе, был и дома и на работе. В офисе есть несколько модемов, уровень сигнала на них высокий.
    Вставил МТС, заработало нормально, уровень сигнала 4. Отправил настройки Билайна на симку МТС, вставил симку Билайна - работает.
    Почему до этого настройки не применялись - непонятно. В этот раз сообщение с настройками отправлял с другого телефона.
    Последний раз редактировалось Caelus; 22.12.2017 в 18:04.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1583
    Последнее сообщение: 26.04.2024, 11:41
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
