Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Врет УЦИ
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    По умолчанию Врет УЦИ
    Не ОВЕНовское поэтому в курилке.Гильотина упор,управление от частотника,задание от уци BRL-401-02,слежение энкодер. Энкодер установлен на упоре, на валу двигателя только тормоз Сигнал с энкодера поступает на уци,уци дискретным сигналом включает и отключает частотник.Показания уци постоянно на 18мм меньше.Задаем 200,реально проезжает 182 и показание 182.Снимаю энкодер,выставляю им 200,устанавливаю на место,теперь заданное значение равно реальному,но при первом движении на любую величину результат на 18 разница.Энкодер рабочий т.к при вращении его вала рукой отображаются все значения.Возможно ли в это уци забита коррекция на 18мм? Инфу на BRL-401-02 нарыл вся на англицком сижу и разбираюсь но ясности нет.Может кто из опыта что подскажет.
    А люфта в механике случайно нет ?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Люфт считаю ни причем (пока не смотрели) ,т.к. он реально проезжает 182 и показания энкодера на уци тоже 182 а задано 200. Уци должно выдать команду на отключение когда заданное значение ставняется со значением энкодера,а оно отключается при заданном 200 а энкодер 182,т.е по уци и в реалии не доехал 18.
    Пока люфт не выбран ничего не перемещается и энкодер не считает. 18 - это и есть выборка люфта.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Хорошо Newcomer спасибо, но в моем понятии какой бы люфт не был а частотник должен отключится при равенстве значений заданных и показания значений энкодера,или я не прав?Вопрос не в том что изделие не в размере,вопрос в том что частотник останавливается не доехов до по уци 18.
    По моему Newcomer правильно описал природу явления. Надо устранить люфт.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Сегодня проверили всю механику,люфтов нет.Но если бы люфт то были бы разные показания(плавали бы размеры),а так при любом размере разница одинаковая.Все таки склоняюсь к мысли что проблемма в этом китайце,инфы нормальной нет,а то что я нарыл в нете всего лиш техданные.
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Поставьте проехать 18, что он сделает, вообще не поедет?+)
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    зАШЕЛ на сайт производителя написал письмо,пришел ответ с мануалом.Теперь сижу перевожу и разбираюсь.Проехать не могу объект далеко,если только по телефону.
  1. Врет ДТПL?
    от Давыдов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 19:02
