Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Электронный манометр + ПЛК110-30Р-М
    По умолчанию Электронный манометр + ПЛК110-30Р-М
    Добрый день, коллеги.
    Прошу помощи.
    У меня имеется контроллер Овен 110-24.30.Р-М, также манометр ДМ5002М.
    Какие я могу использовать средства для подключения электронного манометра этой модели, либо новее к контроллеру?
    Какие способы подключения существуют?
    По каким протоколам?
    Может быть есть наработки по данному случаю.
    Задача у меня стоит следующая:
    У меня на предприятии существует стенд опрессовки трубы, мне необходимо вывести на монитор актуальные показания электронного манометра в графике, с выдержкой в 10 сек, затем исходя из этих показателей сформировать некую ведомость с годной, либо бракованной трубой. То есть если выдержка продлилась 10 секунд и падение давления не составило 5% то труба годная и её записать в файл, при этом визуальное представление формирования давления и выдержка должны присутствовать.
    Схема завязана через ЭКМ, с контактами верхнего придела и нижнего, выставленных механически.
    Я новичек в этом деле и хотелось бы более подробного объяснения, если можно.
    Может существует иной способ вывода актуальных показателей электронного манометра в график? прошу Вас подсказать пути решения..
    Буду крайне Вам признателен!!!
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    384
    Сообщение это для темы: Подбор оборудования или Эксплуатация. переместите туда-там больше квалифицированного народу увидят..
    Как бы я сделал:
    1. Нужен модуль ввода МВ110-2АС. Сюда мы подключаем манометр 4-20мА, а модуль подключаем к ПЛК110.
    2. Сенсорная панель СП307. Его подключаем к ПЛК.
    3. В ПЛК программу написать, а уже визуализация будет на СП307.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  3. си8+электронный дозатор воды
    от Enkhzorig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 18:38
  4. Замена механического терморегулятора Ariston для водонагревателя на электронный
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 21:03
  5. Электронный адрес
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 11:32
