Страница 7 из 37 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
  1. #61
    Пользователь Аватар для GAlex
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    rovki , некогда мне, я тут с GPIO Raspberry разбираюсь, чтобы scada сама могла ими управлять.
    Вон GAlex это надо, пусть пробует.
    GAlex, а вы выйдите на Россиян, может дадут потестировать.
    Думаю, что не только мне это нужно. Тема уже как-то поднималась. Насчет ".... дадут потестировать" это о чем? Если о ПР200, то он у меня есть. Если насчет Digi AnywhereUSB 2 port USB over IP Hub (AW-USB-2-W), то не думаю, что кто-то даст потестить.
  2. #62
    12,125
    Вон GAlex это надо, пусть пробует. Что для этого требуется, я написал.
    з.ы. если не брать AnywhereUSB а Raspberry или любой другой ПК, то собственно чем это отличается от ноута ? ну а собственно первое устройство скорее всего на борту имеет узко заточенную сборку какого нить Linux, так что и его от ПК мало что отличает.
    Если средства связи будут дороже того что связывают ,то мне такой вариант не нужен .
  3. #63
    10,669
    rovki в ПР200 не хост, в нем клиент...
    Если даже дорогая штука не на каждый щит, а только для смены прошивок на объектах, это мелочи.
    GAlex, за спрос обычно денег не берут, и по лицу не бьют
  4. #64
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    rovki , некогда мне, я тут с GPIO Raspberry разбираюсь, чтобы scada сама могла ими управлять. Вон GAlex это надо, пусть пробует. Что для этого требуется, я написал.
    Melky, я правильно понимаю схему подключения?
    Вопросы проброса TCP/IP портов через файервол клиента не показаны.
  5. #65
    10,669
    Ну да, он так и работает, ПК, с установленными драйверами этого AnywhereUSB думает, что ему что-то воткнули в USB порт.
    На ПК будет найдено устройство ПР200, далее ставите драйвера и запускаете ОЛ
  6. #66
    12,125
    Вы издеваетесь .я и говорю ,что у ПР200 нет хост
  7. #67
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Понятно, что на стороне разработчика должен быть установлен OL с драйвером COM порта.
    Наверное, все-таки, не совсем так.
    На Anywhere есть только входной Ethernet порт, который, судя по всему подключается в локальную сеть Заказчика. На выходе 2 USB-Host порта, к одному из них подключается ПР200. Поэтому Anywhere и называется USB over IP Hub Или я Вас не совсем правильно понял или ошибаюсь?
  8. #68
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Там все есть. Скорректировал схему. Так понятней? Вопрос только в том, увидит ли Anywhere и ему подобные ПР200.
    Вот тоже вариант вместо Anywhere и подешевле.
    Последний раз редактировалось GAlex; 16.05.2017 в 12:41.
  9. #69
    10,669
    rovki так вот и вопрос, зачем ПРу хост, если подключаемся К НЕМУ, а не он требует подключения ?
    з.ы. вы меня вынудили, полез распаковывать ПР200 хоть посмотрю, как его Raspberry определит
  10. #70
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Ну уж извините, что достали. Истину-то нужно выяснить.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
