Сообщение от
Владимир Ситников
Да посмотрите же на лог.
В конкретном случае ОЛ приняло решение константу 1 сохранить в переменную. Наверное, из-за того, что используется в нескольких местах.
Поэтому и последовательности операций "константа-в стек; xor" вообще нет в логе.
Здесь у вас ошибка.
Судя по логу, секция "инициализации начальных значений до цикла" отсутсвует как класс. Да, это может звучать "не по канонам", но это неважно, ведь точно такая же ошибка может возникнуть и при любых других вычислениях (обработке входов, например)
