Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Перезапись энергонезависимой переменной по сети
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    По умолчанию Перезапись энергонезависимой переменной по сети
    Есть энергонезависимая переменная, хранящая некий параметр.
    Есть дублирующая её сетевая переменная, которая может быть прочитана и записана из скады.
    Вопрос - существует ли способ перезаписи энергонезависимой переменной по изменению сетевой, более простой, чем следующий?
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
    8,288
    Я предпочитаю сравнивать в целочисленном виде, можно получить из переменных с плавающей запятой через х 10 в энной степени, где n - количество знаков после запятой! Для экономии ресурса энергонезависимой памяти, наверно лучше с гистерезисом(зоной нечувствительности)!
    3,845
    А зачем такие сложности?
    Сетевая переменная и так энергонезависимая. Зачем ее дублировать в еще в одной энергонезависимой переменной?
    Уже сообщали что у энергонезависимой памяти можно не думать о ресурсе, она сохраняется только при выключении питания. Так что можно менять ее хоть 100 раз в секунду.
    8,288
    Не всё так радужно, совсем недавно писали что например уставка в ТРМ212 сразу пишется в энергонезависимую память!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27944
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.12.2017 в 11:36.
    ТРМ212 это вообще нечто, к тому же имеет ряд необъявленных сюрпризов. Автор же не на него пишет уставку, а у ПР200 можно про ресурс не думать.
    Было бы здорово если бы еще была переменная float половинного формата, она дает меньшую точность в мантиссе, но занимает 16 бит. А для подавляющего большинства приложений эта точность более чем достаточна. Для сетевых обменов тогда занимала бы один регистр, а то места в обменном массиве и так мало, всего 128 байт. Или дали бы ФБ перевода в половинный формат и обратно. Это на заметку разработчикам ОЛ. Или увеличьте объем обменного массива, 128 байт это мало!
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 28.12.2017 в 12:49.
    8,288
    У овена все приборы, с какими сталкивался, например СИ8, УТ24 с "изюминкой" и если в них вникать, возникает вопрос о душевном здоровье конструкторов, лучше этим не заниматься, а принимать как есть! А ПР, по моему, одна из самых удачных и адекватных творений овена!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.12.2017 в 12:33.
    Вот и приходится принимать радикально, то есть искать меры замены на что-то иное, натолкнувшись на неприемленные эффекты. Особенно это касается регуляторов. Убежден, что разработчики их никогда не видели в реальной работе и не налаживали. Формула ПИД-регулятора это еще не регулятор, а только принцип.
    8,288
    Так если связь между несколькими ПР, то можно придумать и свой, какой захочется, тип данных и даже всё это оформить в виде макросов, если вам инта не хватает!
    И овена тут ждать не надо!
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 14:12
  2. плк304, размер энергонезависимой памяти
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 14:31
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 21:21
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 14:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 06:55
