Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не устанавливается связь с НПТ-1
    По умолчанию Не устанавливается связь с НПТ-1
    Я в печали. Дано: НПТ-1. Проблема - не устанавливается связь. НПТ стоит в шкафу, с подключенными цепями, но обесточенный (как того требует инструкция, условие перед подключением). Скачал последнюю версию конфигуратора. Такой закос под плиточный дизайн, в ногу со временем типа, ну да речь не о том. Сразу напрягла фраза о том, что нужен шнурок длиной не менее 1 метра. И не зря напрягся. Подключения нет. Ни через шнурки разнообразные длинной 1 и 1.5 м, ни через комбинацю удлинитель юсб 1м + шнурок для программирования ПР200. Каждый раз сообщение, что прибор не обнаружен и перечисление причин. В Диспетчере порт есть, номер порта пробовал менять, буферы ФИФО отключал-включал. Вин7х86, ПР200 подключается без проблем. А с НПТ-1 всё без толку. Коллеги, подскажите, что ещё можно попробовать. Мне шкаф уже завтра буквально сдать надо, а тут такая фигня. Лепить «костыли» не хочется.
    10,254
    http://www.owen.ru/uploads/re_npt-1_2140.pdf раздел 6.2.2 это я читал, а про то что не менее 1 м не читал, я подсоединяюсь шнурком от роутера, это сантиметров 30. Так что не в длинне дело
    ЗЫ про плиточный дизайн вот сказали и ни слова про установку драйвера прошло не прошло http://www.owen.ru/uploads/opisanie_...urator_npt.pdf
    Про шнурок в абзаце перед видео http://www.owen.ru/catalog/universal..._npt1/opisanie
    Драйвера встали без проблем. Попробую удалить и вновь установить их.
    Жаль, что нет второго НПТ, чтобы быстро выяснить в чём дело, связь ли косячная или НПТ.
    10,254
    помне так достаточно просто перегрузить комп, возможно первоначально полсоединяяли шнурок с включенным НПТ и сработала защита
    Да не, про заранее обесточенный НПТ я вычитал, ещё удивился, мол молодцы разрабы какие, сделали так, что питания юсб хватило для параметрирования, удобно как, из коробочки достал и спараметрировал без всяких БП. Перезагружал ноут, тоже, кстати, не помогло. Перезагружал, запускал от имени администратора, абсолютно ничего.
    От меня, как и от всех предыдущих благодарящих, большое спасибо. Действительно, замена установленного драйвера на МСД200 решает проблему. Краткая инструкция по обновлению драйвера на нужный: качаем из темы по ссылке сверху драйвер, распаковываем. В диспетчере находим нужный порт, нажимаем обновить драйвер, выбираем «выполнить поиск драйверов...», далее «выбрать драйвер из списка из установленных...», снимаем чекбокс «только совместимые», нажимаем «установить с диска», откроется окно, в котором указать путь. Нажимаем «далее», будет предупреждение, мол, драйвер не пойми от чего. Соглашаемся, драйвер подменяется и всё работает.
    В общем, жесть какая-то. Непонятно до конца, в чём причина, почему у кого-то работает, а у кого-то нет с дровами, которые в нагрузку с конфигуратором, но производителю есть повод задуматься.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.01.2023, 16:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  3. Не устанавливается CoDeSys
    от KAVT в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 19:40
  4. Связь по USB
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:53
