Кто захочет подскажите ответы на такие вопросы
1. Имеется погружной датчик уровня (гидростатического давления столба жидкости) ПД100-ДГ0,25-137-0,5.20
При настройке указываю тип датчика 4.20
Далее надо указать in.L1 нижнюю границу диапазона измерения сигнала на входе 1. Указываю= 0
Далее надо указать in.H1 верхнюю границу диапазона измерения сигнала на входе 1. И вот вопрос датчик на 25 м.вод.столба значит указывать 2.5 атм, т.к 10м вод.столба= 1атм?
2. Имеется датчик давления ПД100-ДИ 0,1-181-0,5
При настройке указываю тип датчика (in.t1)
Далее in.L1 нижнюю границу диапазона измерения сигнала на входе 1 = ставлю 0
Далее in.H1 верхнюю границу диапазона измерения сигнала на входе 1 = ставлю 10 атм
Но нужно установить срабатывание реле при одном уровне к примеру когда превысит 7 атм и когда понизится менее 5атм
Это делается SL.L1 нижняя граница задания уставки для ЛУ 1
И SL.H1 Верхняя граница задания уставки для ЛУ 1
Возможно ли такое и как это сделать? (у меня получается только когда Превышает 7 атм срабатывает) .
