Показано с 1 по 5 из 5
Тема: библиотека ModBus.lib
    По умолчанию библиотека ModBus.lib
    Добрый день, коллеги!
    Используется ПЛК110-220.30Р-М. В проекте CoDeSyS используется библиотека "ModBus.lib" с сайта Овен.
    В данной библиотеке используется функция "MB_WR_REGS" (запись регистров). Почему то функция "MB_WR_REGS" всегда возвращает код "Exception" равный 0xFF (255), что соответствует по описанию данного выхода таймаут. Причем неважно успешный обмен по протоколу Modbus или неуспешный.
    В качестве устройства использовался как модуль дискретного выхода МВ110-8ДФ, так и программа симуляции "ModSim32".
    Другие функции чтения, например "MB_RD_INP_REGS" возвращают корректные значения на выход "Exception".
    С чем это связано, с реализацией библиотеки "ModBus.lib"? В программе необходимо детектировать наличие связи с данным устройством.
    10,256
    с реализацией, можете открыть бибку как проект и покопаться во внутренностях
    Что-то непонятное. Вроде все нормально, но почему то при чтении регистров (функция 04) CRC считает корректно, а при записи регистра (функция 16) происходит некорректный расчет CRC.
    В обоих случаях вычисление производиться одной и той же функцией MB_CRC.
    10,256
    мне к примеру непонятно что на этих картинках, какой то обратный отсчет массива зачем то, контрольная сумма считается с какого индекса массива, чему равен размер обрабатываемых байт и т.д.
    РЕШЕНО.
    Этот вопрос поднимался ранее http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20052
    Нельзя изменять буфер пока идет обмен, т.е. промежуток времени между MB_WR_REGS.Enable = TRUE и возвратом флага завершения цикла обмена MB_WR_REGS.Complete = TRUE.
  1. Universal Modbus Device или библиотека Modbus.lib?
    от Hemann в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 07:04
  2. Библиотека ModBus Slave
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 13:13
  3. Библиотека ModBus
    от CSharp в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 10:10
  4. ПЛК304, библиотека modbus
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 15:36
