Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ТРМ138 смена прошивки.
    19.12.2006
    Нижний
    146
    По умолчанию ТРМ138 смена прошивки.
    Здравствуйте. Имею ТРМ138 выпуск июнь 2017, прошивка v2.07. Не получается перепрошить на v2.09. При перепрошивке связь устанавливается, на дисплее появляется Load (2-3 секунды). Программа прошивальщик пишет, что встроенное ПО обновлено. ТРМ перезагружается и на индикаторе при загрузке отображается версия 2.07. При подключении к прибору конфигуратором или программой прошивки, также отображается версия 2.07. В чем может быть дело?
    Еще один момент, до попыток перепрошивки пробовал подключиться конфигуратором 1.1.3.18. Связь устанавливалась, но не удавалось прочитать параметры с прибора, вываливалась ошибка, точно не помню, типа "невозможно построить дерево параметров". После первой же "мнимой" (описанной выше) перепрошивки работа с конфигуратором нормализовалась.
    Еще вопрос! Для управления ВУ по сети необходимо присвоить номеру выхода компаратора 0. Но после этого на приборе перестает индицироваться этот канал. Это было так задумано?
    16.11.2018
    Чебоксары
    Здравствуйте. Имею ту же проблему. Получилось разрешить проблему?
  1. Смена настроект ПЛК без CDS
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 15:29
  2. Смена пользователя
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 21:11
  3. Смена оператора
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 16:44
  4. сау-мп смена алгоритма
    от kriklivtsev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 10:20
  5. Смена прошивки через Ethrnet
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 06:28
