Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Замена прибора КСД2-003
    По умолчанию Замена прибора КСД2-003
    Всем здравствуйте! Люди подскажите чем можно заменить прибор КСД2-003, работающего от дифманометра. ВСе приборы еще 80-х и 90-х годов часто ломаются, да и поверку в ЦСМ не проходят
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,452
    Добрый день. Из самописцев у ОВЕН МСД 200, имеется 4 аналоговых входа 4-20мА, нужен дифманометр с таким выходом. Если нужна ещё и визуализация - возьмите ТРМ с интерфейсом 485. ТРМ будет показывать текущие значения и через интерфейс данные на МСД 200 для сохранения.
    Есть электронные самописцы с рисованием графика на экране, но это уже других производителей.
    С уважением.
    09.10.2014
    735
    Тоже хотел МСД 200 предложить, но меня опередили )
    Насчет дифманометра - поставьте вместо него датчик давления с токовым выходом,
    индикацию местную можно будет на ИТП-11 смотреть,а токовый сигнал еще в МСД 200 завести.
    Датчик давления это не дифманометр, дифманометр меряет перепад давления. Нужно применять перепадник типа ПД200. Можно поставить преобразователь с диф(взаимоиндуктивность) на токовый, но это дополнительные проблемы и погрешности.
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    48
    Совсем не давно меняли КСД на ТРМ-202. Регистрация на МСД-200. Датчик-дифманометр оставили, с него сигнал на блок преобразования взаимной индуктивности. Все работает.http://microl.ua/index.php?page=shop...mart&Itemid=71
  1. Замена прибора ТРМ10
    от khvatov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 10:13
  2. Замена прибора Диск 250.
    от Юрис в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 12:03
  3. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  4. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 01:10
