Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как считать области памяти %MW ?
    По умолчанию Как считать области памяти %MW ?
    Добрый день, боги!
    Только изучаю CoDeSys. Подскажите ПЖ, как можно вычитать данный Modbus TCP Client из области памяти %MW CoDeSys Control Win? Никак не получается =( Самое интересное, что данные из областей памяти %IW и %QW читаются и пишутся из Modbus TCP Client без проблем. Использую CoDeSys v3.5, виртуальный ПЛК CoDeSys Control Win, цепляюсь Modbus TCP Client RouteChecker, в проекте настроен Modbus TCP Slave и Ethernet. Заранее Спасибо!
    CODESYS (и вообще, идеология организации обмена данными) не подразумевает прямого обращения по Modbus к %MW. При необходимости копируйте эти значения в %IW или %QW.
    Евгений, спасибо за ответ! Т.е. получается если мне надо вытащить с контроллера 5000 адресов, у меня этого не получится? Или мне придется придумывать какой-нибуть костыль? Был опыт работы с контроллерами Шнайдер, у них в режиме симулятора можно модбас-клиентами вычитывать область 'MW' и область памяти ограничена либо настройками, либо памятью контроллера. Заранее спасибо!
    А точно к области MW извне добраться невозможно?
  1. Области применения ПР114
    Ответов: 1711
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 09:16
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. области применения ПЛК 110
    от login-l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 21:20
  4. предлагаем работу в Москве и области
    от злата в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 14:46
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30
