Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Замена блока управления и сигнализации котла типа БУК.
    По умолчанию Блок управления и сигнализации котла на ОВЕН ПР200.
    Добрый вечер. У нас на производстве стоит задача заменить на жаротрубных котлах, работающих с двухступенчатой модулирующей смесительной газовой горелкой, устаревшие и подлежащие замене блоки управления и сигнализации котла типа БУК. Возможно ли выполнить блок защиты, сигнализации и управления котлом на базе ОВЕН ПР-200. С программированием ПР-110 для систем локальной автоматизации знаком и есть опыт выполнения программ в среде программирования Owen Logic. Вопрос стоит в том, что хватит ли ресурсов ОВЕН ПР200 для реализации безопасности котла и регулирования нагрузкой горелки, с выводом информации на дисплее ПР. Какова надежность такого решения т.к. блок регулирования и блок безопасности выполнен в одном устройстве? Что можете посоветовать для реализации такого проекта ПР-200 или все же лучше выполнять на ПЛК?
    Последний раз редактировалось Алексей КИПОВЕЦ; 21.10.2017 в 12:01.
    20.11.2011
    2,502
    Лет пять - шесть назад делал на ПР110 блок управления котлом, меняли блоки БУРС-1. До настоящего времени работают.
    Ну по поводу БУРС-1 проще. А здесь мне необходимо на ПР выполнить диаграмму розжига котла (инициализация, вентиляция т.д.), которую необходимо редактировать на объекте без перепрограммирования ПР. Меня интересует вопрос а что вы применяли по контролю пламени при замене блоков БУРС-1. Ведь насколько я знаю контроль пламени выполнен в БУРС 1 на лампе 6н6п.
    01.04.2010
    Лыткарино
    174
    Да какая сейчас проблема найти датчики контроля пламени. Часто применяем ФСП-1.2 производства МЗТА или им подобные производства ПРОМА.
    Да вы правы проблемы с контролем пламени в принципе нет.
    Но вот вопрос в чем как организовать диаграмму розжига и остановки котла со смесительной горелкой на ПР200 и какова надежность такой схемы?
    Вы ищите исполнителя? Или Вас интересует разрешиловка?
    Или что?
    Нет меня интересует возможность? Хватит ли ресурсов ПР200 для реализации такого проекта.
    Так же интересует опыт эксплуатации ПР200 какова надежность таких устройств.
    09.10.2014
    735
    Если у Вас есть четкий алгоритм, могу помочь с реализацией программы, пишите в л.с.
  1. ТРМ500 настройка сигнализации
    от Titych в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 11:22
  2. Контроллер для управления дутьевым вентилятором ТТ котла.
    от RusLandAuto в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 13:17
  3. Подбор оборудования для сигнализации перерасхода
    от Алексей277 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 13:47
  4. Настройка ТРМ212 для управления заслонкой котла.
    от Serhioromano в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 08:05
  5. Проверка сигнализации и защит. Как правильно?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 09:32
