хороший ответ, не совсем понял только, один сокет один коннект это понятно, а как добиться несколько коннектов - не понятно,
в конфигурации делать еще один порт типа empty? и как тогда тот же сименс это обходит? на трехсотом 16 соединений легко, на 400 - 64.
2 сокета-2 соединения
всего 15 TCP и 4 UDP сокета на пустой программе доступно.
Кодесисоский сокет - только 1 соединения
