Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как увеличить скорость опроса датчиков
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Как увеличить скорость опроса датчиков
    У меня модуль МВ110-8А. Вообще таких 3 подключено к СПК. Будет 3 но пока только один. Еще будет 2 дискретных входа и 1 дискретный вход.
    У меня температура передается раз в 12-14 секунд. Светодиод RS-485 мигает с такой частотой.
    Когда я только начинал тестировать с одним датчиком, все как то очень быстро работало. Я еще удивился какой датчик чувствительны, еще только руку подносишь а на мониторе уже менятся данные. Но вот что-то изменилось и теперь все очень медленно. 14 секунд многовато для моей задачи. Где можно ускорить?
    В конфигураторе МХ110 я поставил минимальное время опроса 0.30.
    Каков метод опроса модуля?
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Если я правильно понял вопрос по модбасу. С СПК по моему по другому не получиться. Скорость 112500.
    Я сделал другие модуль отключенными. Те что не подключены в сеть. И лампочка связи замигала быстро. Но вот обновление все равно идет раз 8 секунд теперь.
    Последний раз редактировалось Serhioromano; 07.11.2017 в 18:52.
    Понятно, что по модбасу. Групповухой или по 1 датчику?
    А раз в 8с на датчик на модуле - это нормально для данного модуля. 0,9с на терморезистор по ТУ на 8А.
    22.02.2013
    384
    Надо бы исключить из опроса пустые каналы без датчиков,однако..
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Я исключал. Оно быстрее работает. Но ведь у меня в конце концев будут все датчики.
    А если у меня их 3 штуки таких модуля, то будет уже не 8секунд а 24?
    И я вот еще что думаю. Ну мерит от 0.9с. Не обязательно же мерить по очереди? Разве нельзя каждый вход мерить 0.9 секунд а данные передавать по RS раз в секунду например?
    Последний раз редактировалось Serhioromano; 08.11.2017 в 07:15.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Читать надо string'ом, чего тут думать.
    Опрос модуля и опрос датчиков это разные вещи. Модули можно опрашивать с максимально возможной для порта скоростью и модуль будет каждый раз отдавать данные, но эти данные будут меняться раз в кол-во датчиков х 0,9с.
    22.02.2013
    384
    Измерение и оцифровка значений идет поочередно, обновление значений так же по очереди, поэтому считать реальные значения быстрее не выйдет, кажется.. хотя http://www.owen.ru/forum/showthread....1%E0+%EC%E2110
    Последний раз редактировалось alex55; 08.11.2017 в 08:35.
  1. Низкая скорость опроса
    от bdm2010 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 21:04
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 09:59
  3. скорость опроса данных
    от JohnV в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 09:53
  4. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 21:20
  5. Скорость опроса датчика по RS-485
    от Kibanoff в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 16:08
