Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Помехи по RS-485 ТРМ210
    Post Помехи по RS-485 ТРМ210
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помощи по следующей проблеме. Собираю небольшую диспетчеризацию в своем доме. Имеется встроенный в стену ноутбук, в качестве HMI, на нем крутится SimpleScada, на него гонятся данные по RS-485 из котельной с ТРМ210(меряет температуру котла), и Ардуинины(меряет подачу, обратку, улицу, рулит поддувом и шибером). Да я таки маньячина. Схема интерфейса: ноутбук - USB - преобразователь USB-RS232 - ICP-CON i7520(RS232-RS485) - ТРМ210, Ардуино. По концам линии стоят резисторы по 120 Ом. Извращение, но собирал из того что есть. При включении света в котельной (люминесцентные лампы), зависает преобразователь USB-RS232. Поиск привел что такое происходит при подключенной ТРМ, если подключена только Ардуино все нормально. Обнаружил, что на клеммах интерфейса ТРМ при отключенных проводах, светится индикаторная отвертка (у ней внутре неонка ). Похоже что помеха идет именно оттуда. Посоветуйте как с этим бороться.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    (с грустным вздохом) ... и сеть восстанавливается только при сбросе питания ТРМ...
    Как бороться? Для начала оторвать руки разработчикам интерфейса RS485 всей линейки ТРМ.
    Нет, сеть восстанавливается при передергивании шнурка USB-RS232.
    А зачем такая связка - USB-RS232 - ICP-CON i7520(RS232-RS485) ? Почему сразу не USB-RS485 ?
    Потому-что делаю из того что есть.
    Вот и имеешь то что есть. Огород не надо городить, тогда и проблем будет поменьше.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    602
    Свисток USB-485 стоит 100 рублей. Вы нервов потратили уже на 1000
    В "свистке" за 100 руб. волновое сопротивление может быть запаяно. У меня было 430 Ом... Нервов потратил достаточно пока выяснил, что присутствует внутри "свистка"
    Свисток USB-485 за 100 рублей не имеет гальванической развязки. На хрен нужен такой свисток.
    25.10.2013
    Пермь
    602
    Если смотреть с этой точки зрения, то и USB тоже нахрен.
  1. Помехи от ТРМ-212
    от SergeySA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 10:39
  2. Дикие помехи связи
    от superMAX в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 14:09
  3. частотники и помехи
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 13:07
  4. трм-10 создаёт помехи
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 15:36
  5. ТРМ101 и помехи
    от Kotov666 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:03
