Для получения информации с МВ110-16дн используется панель СП307, работающая в качестве мастера для модуля и слэйва для Scada, модуль подключен к порту PLC. Данные со счетчика модуля с помощью функции "Функциональная область" копируются в регистр панели и из него уже в Scada.
Счетчики предполагалось сбрасывать с помощью записи в регистр МВ110 нуля , путем нажатия "Функциональной кнопки", в которой есть такая функция ("Присвоить значение"), к примеру, для обнуления первого счетчика МВ110-16дн назначена функция "Присвоить значение 0 " регистру 4х64, тип данных Word. Однако, обнуления при нажатии кнопки не происходит, при этом на экран выскакивает табличка с сообщением о сбое связи по порту PLC. Показания же счетчика принимаются панелью без проблем.
В чем тут ошибка? Работа по протоколу Modbus RTU.
