Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК и OPC сервер CS 3.5 не могу подружить
    По умолчанию СПК и OPC сервер CS 3.5 не могу подружить
    Приветствую. Хотел подружить СПК107 с МастерСкадой, используя ОРС сервер от Codesys 3.5.
    Делал по инструкции "СПК. Настройка обмена с верхним уровнем (OPC, SCADA)" стр 26.
    1. Добавил компонент Символьная конфигурация, после добавления скомпилировал, поставил галочку какие переменные нужны, запустил сам проект, без записи программы в СПК, тобишь в ОЗУ
    2. В OPC конфигураторе добавил прибор, ввел ip и выбрал интерфейс. Сохранил, закрыл
    3. Данные по СПК (скрин после отключения ноутбука от СПК, не смотрите на связь)
    4. Открыл свой проект в МастерСкада, добавил ОРС сервер CoDeSysOPCDA, и при попытке добавить переменные вижу такое:
    Из скрина с пункта 4 я вижу что Скада имеет связь с ОРС, но почему то переменных в ОРС нет, хотя вроде как все по инструкции. Прошу помощи, в чем косяк?
    Последний раз редактировалось KiNGWOOD; 06.12.2017 в 20:25.
    12,064
    1. У вас точно адрес CПК 10.0.6.1? Адрес по умолчанию - 10.0.6.10.
    2. Предполагается, что в процессе эксплуатации СПК будет постоянно соединен с ПК по USB?
    IP указывал как на скрине 3го пункта
    и да, забыл упомянуть. АС4 подключен к СОМ2, на котором висит оборудование по RS (т/п говорит так можно сделать как вариант, не покупая Ethernet преобразователь)
    12,064
    CODESYS OPC не работает поверх RS - только по Ethernet.
    Для связи со SCADA в вашем случае можно использовать бесплатный OPC-сервер ОВЕН:
    http://www.owen.ru/catalog/36242946
  1. Подружить СПК107 с PC
    от Vasily_avico в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 21:38
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 17:35
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 11:49
  4. Как подружить СПК 105 и ТРМ202
    от дрю в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 09:19
  5. Не могу подружить ДТС и НПТ-2
    от _Rookie_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 13:39
