Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Настройка ТРМ10
    По умолчанию Настройка ТРМ10
    Не могу войти в настройки ТРМ10. Держу нажатой клавишу програмирования долгое время ,а входа нет,хотя остальные функции выполняются.
    Возможно проблема в кнопке, они не самые надежные и иногда могут терять контакт, особенно при нечастом использовании и не негерметичном шкафе.
    [QUOTE=Petrovi4;264889]Возможно проблема в кнопке, они не самые надежные и иногда могут терять контакт, особенно при нечастом использовании и не негерметичном шкафе.[/QUO Кнопку я менял,поставил новую.Мне бы схемку на него или какая микросхема отвечает за настройки, где она находится на плате,почему так спрашиваю?Да потому что на микросхемах нет ни каких надписей,а то бы по гуглил и меньше было бы проблем.
    микросхемы как и вся плата покрыта лаком, скорее всего на акриловой основе, снимается ацетоном, микросхемы все с маркировкой. Настройки как и сама работа контролируется одним микроконтроллером. В таком случае возникает вопрос: Есть ли вообще реакция на эту кнопку, если нет то можно посмотреть обвязку до микроконтроллера, разъемы на платах если все целое и получится мультиметром увидеть нажатие кнопки на выводе микроконтроллера, то скорее всего ТРМ на списание.
    Руководство по эксплуатации ТРМ10-PIC
    http://www.owen.ru/uploads/trm10-pic.rar
    Посмотрите его. В старых версиях прибора вход в меню программирования был не с рабочего экрана, а с экрана задания уставки.
    Данная ссылка не подходит для данного прибора.До этого я заходил с рабочего экрана,кнопка на другие режимы срабатывает.Вот это и интересно, на всё срабатывает,а на программирование не хочет.
    Прибор какого года выпуска?
    Вход в меню все равно должен выполнятся с уставки температуры.
    Если не получается ни так ни так, то отправляйте прибор в СЦ.
    Спасибо большое! Всё получилось.
  1. ТРМ10
    от Никадимов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 05:35
  2. Настройка ОВЕН ТРМ10
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 22:03
  3. ТРМ10-Щ1
    от Rustam Che в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 13:03
  4. ТРМ10
    от Елена Черешнева в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 15:48
  5. Настройка ТРМ10-Щ2.У.ТР
    от Dark_Angel79 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 12:50
