Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СПК207+ИП320 не всё работает
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    По умолчанию СПК207+ИП320 не всё работает
    Есть потребность подключить ИП320 мастер к СПК подчиненный по RS485.
    Разобрался как читать данные ИП с СПК. WORD переменные читает. При записи с ИП в СПК число приходит на СПк и через пару сек обнуляется.
    Также не получается передать BOOL переменные на ИП для индикаторов. Вообще ИП-ка пишет "Потеря связи". Индикатор убираю из проекта, связь работает.
    В чем может проблема?
    12,211
    В настройках слэйва в CODESYS снимите галочку Таймаут.
    Slave через конфигурацию в CODESYS не поддерживает битовые функции. Можно решить проблему переходом на библиотеку.
    Вот пример ее использования: https://www.youtube.com/watch?v=3eGtH3U_EN4&t=2s
  1. Не работает связка СПК207-CS-WEB c МВУ8И
    от Sergey666 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 18:30
  2. Подключение к компьютеру ИП320 (ИП320/Переходник 320:485/ АС4)
    от Шухин Владимир в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 12:58
  3. не работает пр 110
    от Алексей87 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 13:46
  4. ип320 автономно работает?
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 21:23
  5. ПЛК 100 Р.М. +МВА+ ИП320(по debug RS232) не работает
    от hawk в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 18:19
